наддув на s4 2.2t
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Biggy, 4 авг 2005.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    читал ФАК.... на счёт дырок в системе... остались вопросы....
    турбина дует 2.2 - без проблем, дырок не найдено...
    однако... при резком старте с места, выкручиваем двигатель и.... на 2й или на 3ей передаче происходит отсечка, но не по оборотам, а по давлению.... датчик наддува может показать 1.9 а потом отсечка - машина затыкается, жмёшь снова газ - то же самое но с меньшим давлением - 1,6-1,5, жмеёшь снова, опять тоже самое, но уже на 1,3..... и так до 1,1... минут через 3-5 "отдыха" - моторчик не крутишь едешь аккуратно... снова пробуешь педаль в пол выжать - отсечка на 1,5-1,6 бар... и снова то же самое повторяется..... а если без резких стартов просто с ходу на одной передаче выкручиваешь - такое бывает, но гораздо реже......
    в чём прикол? на диагностику ессно поеду, просто как на машине обычной - ездить можно.... народ в сервысах сходу грешит на диафрагму вестгейта...
    и кстати вопрос на вестгейте такой штуцер под шланг есть но на нём ничего нет... знаю что ничего вроде и не должно быть... но зачем он... просветите... по-подробнее плз если кто чего знает...
    заранее благодарен..
  2. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: наддув на s4 2.2t
    про штутцер - он нужен штоба давление с турбы в атмосферу сбрасывать, на нем ничего не должно быть, например у меня при переключениях есть легкий "пшик" :rzunimagu вот оно (давление) и сбрасываетса
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ну я видел s4 уже неплохо доработанную, и там идёт резиновый шланг с этого штуцера куда-то там ещё... куда - не понял... полгода назад я был далековат от турбомоторов....
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    да кстати если ты не в курсе давление у нас сбрасывается не в атмосферу...... :umnik: это на субариках в атмосферу сбрасывается.....
  5. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ну блин, этот штутцер нужен шобы сбрасывать избыток давление, если оный существует, и сбрасывается оно (давление) под капот, т.е. в атмосферу. А шланг скорее всего надели и вывели куда то наружу, шобы пшыкало громче, типа :rock: .
    Ну или ето какая то очень хитрая приблуда :rock:
  6. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    #6 RussianMan, 4 авг 2005
    я видел S4 с 400 л.с. под капотом, там такой же штутцер без шлангов
    вот кстати она она
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    бред..... особенно на счёт шланга... ты не прав.... изучай двигатель.... точно не просто так там место под трубку какую-то... просто на стоке это не нужно.... надо чтоб Ян тему заметил - вопрос будет закрыт...
    но эт фсё фигня .... мне больше интересны высказывания по поводу трабла........ :shock:
  8. onyx don
    onyx don Bad e-mail
    7 янв 2005
    74
    Audi S6 2.2T
    Проверь для начала сигнал скорости на блок управления ДВС ,если его не будет отсечка по давлению ,
