Начинает дымить после прогрева ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем xolev, 25 сен 2014.
  1. xolev
    xolev Новичок
    3 ноя 2013
    44
    A100/2.8/174 91г.
    Доброго времени суток! Подскажите где искать? Движка ААН 2,8 1991г. Заводится всё как нать. Но при этом обороты на холодном не держатся вообще, а более того, может и вообще заглохнуть. Это раз. Во вторых - когда разогреется начинает дымить сильно - дым белый, а запах не сильный. И понять не могу - антифриз не убывает, масло - я б почувствовал, что масло горит.
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    дым белый, или прям парит?
  3. Rus99
    Rus99 Участник форума
    28 июл 2014
    142
    A4 B8 2.0 TFSI 14г
    может бензином плохим заправился?
  4. sanchos_I
    sanchos_I Новичок
    22 авг 2006
    48
    Audi 100 2.8
    Возможно, что лямбда-зонды дают неправильные показания и смесь сильно бедная. Корректировка по лямбда-зондам включается после прогрева, поэтому на холодную не дымит. У меня были такие же симптомы, после замены лямбда-зондов и регулировки смеси с помощью потенциометра расходомера, перестала дымить.
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Если дым белый, а не сизый и не чёрный, то однозначно это антифриз попадает в цилиндры. Обнаружить легко по белому цвету свечи/ей.
  6. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Если запаха характерного нет, может просто конденсат парить в выхлопной после разогрева
  7. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    у меня стало меньше этого дыма после того, как проварили выхлоп - 3 дырочки было.
    где-то тут попадалась инфа, что на выхлопах V6 есть такой прикол в холодное время года.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А у меня немного меньше стало, когда, наоборот, просверлил 4 дырочки (по паре в резонаторе и глушаке) для слива конденсата.
  9. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    после похолодания, в задней банке аж слышно как вода булькает если потрясти и гниет еще зараза быстро. Тоже думаю просверлить дырку, только боюсь, греметь потом не будет ли?
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Если размером с кулак, будет...если 3-4 мм, то не будет.
  11. sanchos_I
    sanchos_I Новичок
    22 авг 2006
    48
    Audi 100 2.8
    белые свечи также означают бедную смесь
  12. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Светлые от смеси и отмытые антифризом- это две большие разницы...как говорят у нас в Одессе. Их сразу видно.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Я просверлил 4 дырки диаметром 1,5-2,0 мм - звук не изменился.
