Начала гореть постоянно АВС.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimon1991, 22 мар 2016.
  1. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    #1 Dimon1991, 22 мар 2016
    После замены тормозных колодок,начала гореть постоянно АВС. Подскажите что это может быть....:help::help::help:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Опрашивать АБС пробывал?
    Колодки это чересчур круто , вот при замене пыльника наружнего ШРУСА это явление обычное для этой базы ))
  3. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    нет не пробывал!просто заезжал к пару электрикам они дуб дубами!так вот и не знаю что делать!
  4. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Не паниковать для начала ..Горит ТОЛЬКО АБС или и ручник в том числе?
  6. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    С ручником все нормально!горит только ABC
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Значит АБС работает .. И соответственно нужно определиться с какой стороны оси (на которой меняли колодки) есть проблема..)
    Но эт оя предполагаю ,нужно все-же опросить АБС..
  8. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    Можешь ещё помочь! включаю пониженную передачу начинает мигать лампочка аккумулятора,пока передача не наберет своих оборотов она будет мигать.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Это вещи не связанные .. нужно определиться с зарядкой АКБ для начала на Х.Х.
  10. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    Я сначала думал иза ремня!
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Проверить генератор-обгонную муфту (если стоит)-возможно не работает (но чаще от нее посторонний звук сначала)))
  12. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    Датчик износа колодок сопряжен с датчиком ABS. Если это чем-то поможет
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Да ,именно так ,это единый жгут .. Но все-таки сначала надо опросить ...Хоть с какой стороны пришла проблема:hi:
