начала дергаться акпп на audi 4!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем алекссандр, 4 окт 2015.
  1. алекссандр
    алекссандр Новичок
    4 окт 2015
    1
    А4/B6 1.8T 03г.
    ехал с работы вечером и встал в пробку 5-ти часовую не выключая передачу <D>.часов.выехал на трассу,набрал скорость и пропала скорость а обороты набирает.остановился,заглушил на минут 5.завел и поехал.но при етом переключение акпп дергается.отстоялась всю ночь,завел и дерганья не пропали.подскажите что это может быть?????????
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Что значит "переключение АКПП дергается"? У тебя же передний привод, а значит бесступенчатая коробка - вариатор "мультитроник". Ты уверен, что дело в коробке? Уточни симптомы - ты хочешь сказать, что обороты в движении растут ровно без провалов и при этом происходят рывки в трансмиссии? Так?
  3. Сергей323
    Сергей323 Новичок
    2 окт 2015
    26
    А4/B6 1.8T 03г.
    Скорее всего что то с акпп, как следсьтвие. Вопрос, как себя чувтвуют радиаторы, забиты? Обычно передачи пропадают при перегреве акпп, но при понижении тампературы появляются. Но если пропала задняя- то ремонт пакеты 3-5 реверс...в ремонт.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Какие радиаторы?.. Какие передачи?
    Там единственный, встроенный теплообменик в радиатор. Пока ошибки не опубликует, никто ничего путного не ответит.
    У него мульт БЕССТУПЕНЧАТЫЙ! Нету никаких передач.. Нету никаких переключений.
