A4 B5 Начал гудеть гур
Тема в разделе "A4", создана пользователем strubus, 13 май 2014.
  1. strubus
    strubus Bad e-mail
    7 мар 2014
    4
    А4/B5 1.6 ADP
    1.6 ADP, после непродолжительной поездки начинает очень сильно гудеть гур при повороте и пропадает усилие, руль становиться тугим. Когда машина только что заведена после простоя гур не гудит, и руль крутиться легко, но стоит немного поехать и он начинает выть, в бачке ничего не пузыриться, залит герметик, залит он был после того как все это началось, до этого был обычный stepup
  2. PGMY
    PGMY Новичок
    8 май 2014
    58
    Калужская обл.
    audi Q5 рест
    меняй жидкость для ГУР. промыть не забудь когда сольешь старую
  3. strubus
    strubus Bad e-mail
    7 мар 2014
    4
    А4/B5 1.6 ADP
    Поставил новый бачок, промыл, залил оригинал - гул на горячую остался
  4. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    насос на подходе
  5. Burlachok
    Burlachok Новичок
    25 окт 2012
    22
    А4
    Такаяже сама ситуация, как только заведёшь машину руль пальцем крутиться, и гур не гудит как двигатель нагреется гур перестаёт усиливать, насос новый жидкость тоже менял , но не промывал систему. Вот буду пробовать теперь с промывкой.
    А не подскажете, есть сапун слива жидкости с рулевой рейки или нет ?
  6. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Была такая проблема.
    Как только машина постоит (ночь) - заводишь, проезжаешь км 10 - все ок, руль крутится легко.
    Как только машина нагрелась или проехала больше 10км, то все, руль невозможно крутить.
    Это насос гура умер, под замену ...
    внутри системы может быть/появится стружка.
    Систему промывать однозначно!!!
    Иначе можете запороть новый насос.
  7. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Burlachok, на b6 и b7 рейках нет вроде...
    Берешь 2л жижы гура, можешь вывесить колеса, можешь нет... Скидываешь шланг обратки в тару (бутылку), заливаешь жижу в бачек, заводишь несколько раз машину кратковременно. Доливаешь жижу в бачек.
    Сажаешь напарника за руль и пусть он потом потихоньку крутит руль, опять же - подливая жижу в бачек. Литр - полтора так прогонишь и все.
  8. sugrob
    sugrob Новичок
    10 фев 2014
    7
    А-4/В7 1.8Т 06г.
    добрый день.подскажите как узнать что залито в гур.а то жидкость на минимуме.надо бы подлить и не знаю.говорят есть масло и жидкость для гур. ауди а-4 2006г. а старый хозяин не помнит что залито.
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Узнать очень просто!:nod:
    На крышке бачка ГУРа указан номер жидкости!:rock: Правда под номером G002000 сейчас ее не выпускают!!!
    Официальная замена прошла на G004000M2. Это тоже самое по факту.
    Взамен старого номера G002000 в настоящее время используется масло с номером G 004000M2. Новое масло G004000M2 можно смешивать со старым G002000, эти масла не различаются по своей основе, у них разный пакет присадок.
  10. sugrob
    sugrob Новичок
    10 фев 2014
    7
    А-4/В7 1.8Т 06г.
    спасибо буду знать
  11. AlexNovikov
    AlexNovikov Новичок
    23 мар 2014
    3
    A8 2.5 AKE 2000
    буквально недавно была такая-же проблема. Снял, разобрал. Оказывается был износ ротора, взял шкуру, снял зазубрины с ротора, затем положил шкурку на плоскую поверхность зашлифовал обе стороны, собрал и эврика гур заработал как новый.
  12. AlexNovikov
    AlexNovikov Новичок
    23 мар 2014
    3
    A8 2.5 AKE 2000
  13. Leonidovicholeg
    Leonidovicholeg Новичок
    31 янв 2016
    1
    Как это тоже самое ? G002000 это минералка, а 004 это синтетика. У меня масло пенится и выгоняет через крышку, хотя гур поставил новый, в чем дело ?
