На заглушенном двигателе включается радиатор кондиционера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dubudubus, 11 мар 2016.
  1. dubudubus
    dubudubus Завсегдатай
    29 сен 2008
    586
    A5 2012 рест 2t quattro
    Всем привет, после покатушек по глубокому снегу, на выключенном зажигании периодически включается вентилятор кондиционера и сажает акб. Выключается сам по себе или если включить зажигание.
    Подскажите куда смотреть или какие реле проверить?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    Это на той же машине где проблемы с ДЗ ?
  3. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    да.......
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 11 мар 2016
    А по-русски сложно написать?
    Сколько минут работает после выкл зажигания?
    Что ни вопрос, то загадка... В что, где, когда пиши.
  5. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    Включается всегда по разному, 5 мин после выкл зажигания, 30 минут, когда как. Причем включится на секунду, потом выключится на секунду, не успев остановится опять начинает крутить. Либо остановится сам, либо останавливается включением зажигания.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну вот, другой вид теперь. Как понял что это вентилятор климата? Он что у тебя перед основным? Сколько всего вентиляторов?
    VIN покажи, гляну схему завтра.
  7. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    2 вентилятора. Да, крутится вентилятор кондиционера. Они на телевизоре по соседству. WAUZZZ8E43A214664 спасибо
  8. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    Проблему нашел, сгнили 2 реле 373 и 219.
