На задней балке установлена штучка к которой идут тормозные трубки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 30 май 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    На задней балке установлена штучка к которой идут тормозные трубки, я думаю что это регулятор тормозных усилий?
    В общем он текёт что делать?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.569
    A3\8P\2,0Т\Q
    Менять.
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Что то не найду его в етке...
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.569
    A3\8P\2,0Т\Q
    443614151H
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Спасибо, Да это хорошо что он есть в продаже)
    Только как мне откручивать эти трубки...
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.569
    A3\8P\2,0Т\Q
    Замачивать пару дней,плюс ключ хороший.
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    А на сколько там ключ?
  8. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Тормозуха вроде не кончается, но сам пыльник на регуляторе мокрый.
    Стоит менять? Или он так просто всегда будет влажный?
    Возможно ли резкое выплёскивание жидкости? (если да то надо менять)
    или он так просто всегда будет влажным?
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Знаю точно что на суппортах на 11
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.569
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сейчас не вспомню,10 или 11.
  11. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    да там нужен разрезной или срывной кляч на 11
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.569
    A3\8P\2,0Т\Q
    Оно Тебе нужно испытывать на себе?.....это же тормоза.
  13. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    У меня есть ключ на 11 специальный для трубок... только бываеткогда откручиваешь трубка скручивается.
  14. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Интересно TRW дороже чем ATE (хотя ATE считается оригиналом т.е лучше TRW)
  15. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Прокачивать потом надо систему?
    1) Заднее правое-----2) Заднее левое-----3) Переднее правое----4) Переднее левое. Так? Стоит ABS.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    63.569
    A3\8P\2,0Т\Q
    Заднее правое,заднее левое,этого хватит.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    63.569
    A3\8P\2,0Т\Q
    Без разницы.
  18. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    http://autokrot.ru/audi/100-a6/10-3.htm
  19. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #19 71229786, 30 май 2013
    можешь соединить трубки через переходник,жопа тормозить будет лучше.
  20. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Модели Audi 100 с электронной блокировкой дифференциала:
    – клапан прокачки на гидравлическом модуле системы блокировки;
    – тормоз правого заднего колеса;
    – тормоз левого заднего колеса;
    – тормоз правого переднего колеса;
    – тормоз левого переднего колеса.
    Все остальные модели:
    Не пойму что за клапан прокачки на гидравлическом модуле?
