A4 B7 На холодную заводиться не с первого раза.
Тема в разделе "A4", создана пользователем AirAlex, 22 июн 2014.
  1. AirAlex
    AirAlex Bad e-mail
    21 янв 2013
    131
    A4/B7 2.0 05г.
    Всем привет помогите советом
    Проблема образовалась после того как в сервисе поменял:
    ГРМ и все ролики плюс вспомогательный ремень
    Распредвал
    Цепь
    Гидронатяжитель цепи.
    Фазорегулятор
    теперь после длительной стоянки стала плохо заводиться, первое время нужно было крутить стартер чуть дольше обычного примерно 3-4 секунды. Но вот сегодня произошла беда при попытке завести крутил стартером секунд 5-6 но двигатель не схватывал, повторная попытка так же не увенчалась успехом, вообщем машина завелась только с 3 или 4 раза при этом из выхлопной трубы попер белый дым.
    машина поработала около минуты я ее заглушил и опять завел, завелась с полоборота как обычно.
    Т.е. проблема актуальна только при холодном запуске.
    потестил шнурком вот какие ошибки
    18010 P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    16725 P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    17772 P1364 Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    17763 P1355 Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    17766 P1358 Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    17769 P1361 Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    16705 P0321 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    Подскажите что может быть?
    спасибо
  2. Genmisu
    Genmisu Участник форума
    14 май 2014
    121
    А4/B7 2.0TDI BRD Q
    в названии темы: не заводитЬся, а заводиТСЯ
  3. AirAlex
    AirAlex Bad e-mail
    21 янв 2013
    131
    A4/B7 2.0 05г.
    спасибо за дельный совет
  4. Genmisu
    14 май 2014
    121
    А4/B7 2.0TDI BRD Q
    по теме нечего сказать, но буду следить, любопытно
    извиняюсь за флуд
  5. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    первая ошибка из-за того что отключал аккумулятор!
    по ошибкам похоже на то что,не правильно стоит цепь или ремень грм!
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    не пугай человека... при долгой заводке выскакивают ошибки по распреду, оборотам!
    Стереть ошибки (как и было сказано) покататься, вагнуть! Обратить свой взор, в сторону датчика температуры ж62, самая легкая его проверка - с утра замеряешь 3 температуры
    - наружного воздуха (по градуснику за окном),
    - показания G62 на приборную панель (блок 17)
    - показания G62 на ЭБУ (блок 01).
    Все три температуры должны быть одинаковыми.
  7. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    я про ДТОЖ тоже сначала подумал,но сколько я с датчиками не сталкивался они всегда ошибку выдают по вагу!
  8. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    Такая же беда и у меня!двигатель 2.0 ALT!поменял выпускной распредвал,цепь,натяжитель,ролики и ремень!!!вывели по меткам все вроде!!сначала завелась с пол пинка,а потом стала заводиться после 3-4 сек. Вручения стартером!!потом вообще не захотела заводиться,потом опять после 3-4 сек.Вручения стартером!!!что за беда,подскажите пожалуйста????
  9. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Ошибки по ДВС присутствуют?
  10. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    ошибка одна 16725-датчик распредвала,нет сигнала!НУ там ломаться не чему
  11. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Но ошибка ведь не просто так имеется. Датчик, проводка, фазы ГРМ, распредвал.
  12. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    Первый раз то с пол пинка завелась и работала нормально,а со второго раза уже кое как
