уважаемые форумчане кто сталкивался с такой проблемой напишите ! Вообщем ауди 100 (45) на холодную закусывает руль при прогреве всё нормализуется , отсюда вопрос где собака зарыта? Поиском пользовался ничего не нашёл ! Заранее спасибо !
Жижу давно менял? Что залито? Гудит ли ГУР? Если гудит, то при каких условиях? Течет ли рейка? Вот небольшой список вопросов, ответы на которые должны были присутствовать в первоначальном посте.
http://www.audiclub.ru/forum/picture.php?albumid=541&pictureid=5888 Возможно надо чуть-чуть отпустить регулировку рейки (там на упорах фторопластовое покрытие со временем стирается). Или их менять, вот номер 443419148 (надо 2 штуки... цена 1-ой 405 руб.)
жижу меняли когда перебирали рейку года 2 назад! залит Текстрон , Гур не гудит но подтекает шланг. рейка не течёт .
Всем привет. Вот такая же проблема, началось все с холодов (до этого проблем не наблюдалось) завожу, а руль то ни влево ни в право с легкостью не крутится. после того как машинка прогреется при повороте руля слышен характерный щелчек и руль начинает крутиться легко. Жижу смотрел все нормально. Тесть говорит что я гидрач припалил.!? А вот мне так не кажется.
