на холодную тупит АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ручнов Сергей, 8 сен 2009.
  1. Ручнов Сергей
    Ручнов Сергей Новичок
    11 авг 2009
    10
    У меня ауди а6 98 г.в. 2.4 кваттро АКПП титроник ,на холодную тупит коробка ,обороты набираются а разгоняется медленно .Мнут 12-20 проеду до полного разогрева всё нормально
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    И давно так? У меня у знакомого была такая же ситуация, только не на ауди... умерла коробка быстро...по утрам было тоже самое и продолжалось это пару недель, а потом тоже самое что на холодную, что на горячую...
  3. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    уровень мастла проверь, может пока не прогрелось его мало а потом в норму встает. только уровень надо проверять на не прогретой машине чтоты его теипиратура была в районе 40 градусов
  4. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    У меня зимой в сильные морозы тоже ползет сначала не очень. Но это 2-3 минуты не более.
    У товарища так же.
  5. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    замечал такое только зимой при 10-20 градусных морозах...
    а вообще проверь уровень масла - на форуме кучу тем с описанием как это делать.
  6. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    А мошь масло левое?
  7. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    у кого? у автора? возможно не удовлетворяет требованиям... но скорее всего давно не меняли... да, и фильтр туда же...
  8. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Совет 1: Греть машын минут 10-15
    Совет 2: Дать машине проехать на 1-й передаче, не газовать, потом на 2-й... Медленно-медленно. Напряжно, но мне помогает!! После 3-5 минут всё ок.
    ...Совет 3: Перебирать короб. =))))))))))))))))))))
  9. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    на холостых это бесполезно емпиратура АТФ подниматься не более чем на 5-10 градусов
    это если только поставить в режим ручного переключения передач... в обычном режиме автомат практически сразу перекидывает на вторую передачу.
    а что уж сразу не машину сменить на новую?
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм, помоему автор о чем то другом... пишет что обороты набирает а не едет... что он имел ввиду??? проскальзывания???
    автор, подробнее плз...
    -первый вариант- на морозе, пока не разогрются подшипники- толкать приходится, это очевидно, но обороты при этом никуда не улетают, все как обычно...
    -второй вариант- давим на педальку газа, обороты растут, доходят до какого то уровня3-5т, но при этом скорость не наростает сообразно увеличению оборотов, а плавно наростает, будто сношенное сцепление на механике, переключение на следущую передачу скорее с толчком-ударом и с заскоком оборотов , ну итд...
    Что то мне подсказывает, что у автора второй случай...
    Перво-наперво проверить уровень масла в коробе, дальше думать уже от результатов...
  11. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Да греется она. Куда ж ей деваться то;-). Правда грею зимой от души. минут 20 молотит. Выхожу из дома она уже тепленькая, сидушки подогретые, и температуру масла в коробе кажет в районе +20 град. А за бортом то -20. А то и больше. Конечно если включить D и подержать ее на тормозе несколько минут то разогревается быстрее. Хотя для объективности... Да, больше чем +25 на холостых, после ночевки во дворе, зимой, короб никогда не нагревался.
  12. Ручнов Сергей
    11 авг 2009
    10
    Купил оригинальное масло с фильтром ,попробую поменять,если ничего не поможет то коробку наверное придётся брать
  13. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Ещё пощёлкать переключателем можно. Тоже помогает.
    Сёма
    Ну сменить пепелац на новый - тоже выход. Непредвиденных трат будет куда меньше =)))
  14. Ручнов Сергей
    11 авг 2009
    10
    чё за переключатель ???
  15. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    +1 :umnik:
  16. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    :) P-R-N-D
    Стоя на месте, ессно...
  17. Ручнов Сергей
    11 авг 2009
    10
    поменял масло ,стало на много лучше
  18. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    У меня ауди 100/45 2.3Е АКППвродебы 097 код CFT не работает кнопка переклюния режимов sport и эконом.
    И еще не работает круиз. Что может быть.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не лезу с советом, но как то вспомнилось:
    - машина стала вроде подтупливать. И ощущение было, что АКПП с трудом крутится. Вспомнил о недавней замене жижи в ней. Поехал к спецам предъявлять , что мне ошибочно на зиму летнее АТФ налили в коробу.
    Популярно мне разъяснили, что жижа родная и всесезонная. Я задумался. Машина тупит. Особенно с утра и вроде как долго разогревается АКПП.
    Итог : завис ДТОЖ от 0-65С . Поменял датчик и все нормализовалось.
    По поводу уровня жижи в АКПП : потерял почти 6-сть литров и ехала. Но когда стала с трудом останавливаться и не сразу трогаться, тогда чухнулся к диллерам. У которых один совет - ЗАМЕНА АКПП, больше 100тыс.км. не ходит.
    Нормальные ребята залили 5,5л. и все прошло.
  20. Тихоныч
    Тихоныч Новичок
    17 сен 2009
    86
    Ниссан Теана 2007г
    #20 Тихоныч, 17 сен 2009
    Дружище! Такая же ситуация. Пока не прогреется - тупит. Масло менял, но менял просто открутил щуповую трубку, слил, снял картер, заменил фильтр, все собрал на место и залил где-то 3 литра. Дня четыре по утрам нормально было, а теперь пока не прогреется подтупливает. Тоже думал про датчик, только скажи где этот датчик находится в моторном отсеке, который ты менял. Может масло левое, вроде декстон 3. Ауди 100 45 AAR АКПП
