На холодную гудит.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Filipp, 19 янв 2010.
  1. Filipp
    Filipp Bad e-mail
    1 апр 2009
    34
    Audi a6 c6 2.4
    Привет! Может подскажете что-нибудь по этому поводу?
    Ауди а6 с6 2.4, мех. пробег 55 тысяч.
    при заводе на холодную, при температуре ниже -5 начинает громко гудеть, звук аж из печки идет. при вращении руля гудит что-то, гур?после 10 минут все пропадает.
    может у кого-нибудь было что-то похожее. на теплую нет таких признаков..
    заранее благодарен!
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    это вентилятор печки) у многих такое) когда начнёт НЕРЕАЛЬНО гудеть поменяй его)
    хотя можешь попробовать проверить это, выключи климат и послушай) если перестанет гудеть значит это точно Вентилятор)))
    PS можешь попробовать смазать) но это геморой как я понял и всё равно потом загудит)
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Как связать вентилятор печки и кручение руля? По всем признакам это насос ГУР гудит. Для начала поменять жидкость ГУР, если не поможет, то менять насос.
  4. Filipp
    Filipp Bad e-mail
    1 апр 2009
    34
    Audi a6 c6 2.4
    Спасибо за быстрые ответы!!!
    Но почему именно после -5, а в -2 звука нет никакого?
    И чего он после прогрева не гудит?)
    по какому пробегу нужно менять жидкость гура?
  5. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    уровень жидкости в гур для начала проверь. помни на холодном двигателе он ниже чем на горячем
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    не знаю почему, но у меня тоже при повороте руля он гудел(вентилятор) ты попробуй климат выключи при прогреве и послушай, если перестанет гудеть - это соответственно вентилятор)
  7. Filipp
    Filipp Bad e-mail
    1 апр 2009
    34
    Audi a6 c6 2.4
    Вот-вот!)
    Завтра утром проверю с отключ. климатом. вечером отпишусь.
    Лучше бы проблема была в жидкости гура..
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    да кстати, недавно заезжал в сервис масло меня, мастер заметил, что потихоньку из за мороза подкапывает шланчик ГУРа... он около хомута обжимного... он весь масляныйный был...подкапывал видимо... нужно было просто подтянуть этот хомутик... проверили жидкость ГУРа.. в норме... проверь жидкость попробуй конечно) потом поищи может тоже какой нить шланчик капает)
  9. Filipp
    Filipp Bad e-mail
    1 апр 2009
    34
    Audi a6 c6 2.4
    А как его (уровень) проверить?
    И какую лить жидкость лучше?
    Спасибо!
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Жидкость густеет. У супруги гудит в -35 несколько минут, пока не нагреется жидкость и жиже не станет. Жидкость лить только оригинальную.
  11. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    Открой бачёк с жижей для ГУРа и посмотри на крышку. с внутренней стороны должен быть щуп с уровнем жидкости.
