Помогите!!!Добрый Вечер Подскажите что может быть Ауди 89 Заводится на холодную нормально!Двигатель работает не ровно троит и глохнет Чихает!Когда двигатель прогревается до 70 градусов появляются холостые обороты и работает ровно!!Что может быть подскажите!
Обороты на холодную падают до 200 почти глохнет и тут же схватывает!Нажимаешь на газ она тут же глохнет!
Как вариант, неисправность ДТОЖ- проверка опорного напряжения на изменение при нагреве. Второй вариант- грязь в топливной системе- промывка.
Извините за глупый вопрос!А это может быть из за того что подушка под моно Дырявая Там Всё в бензине и большая щель
Гы. Моник не потеряй на ходу. Неровен час, нажмешь на газ - а он возьми и улети нафих. Блин, слов нет.
Поменял подушку поменял ДТОЖ!Произошли такие изменения:Холостые обороты не появились если и есть то примерно минуты на 2 потом опять глохнет!При нажатии педали газа начинает чихать кашлять)) ну обороты не поднимаются она просто глохнет(Ну бывает поднимаются До 3-4 тысяч и тут же глохнет)Вот как то так!
Ещё Меняется При заводки Форсунка Распыляет Бензин за несколько секунд до того как заглохнет бензин не распыляется а просто льется Струёй!
