На ходу пропадает тяга после 2000-2200 оборотов на А6 TD 1.9 1998г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей-А6, 17 май 2010.
  1. Алексей-А6
    Алексей-А6 Новичок
    17 май 2010
    4
    Всем привет!! на А6 еду все хорошо,прет хорошо,но разгоняюсь с 4 на 5 до 2200 едет отлично....потом резко что-то там отключается и перестает тянуть,далее еду выключаю зажигание не выключая передач,через секунду включаю и едет опять отлично....делаешь газ в пол ,она набирает обороты до 2200 и опять все по новой,но если едешь и резко сбрасываеш и даешь газ,то что то там ведать не успевает "подумать" и едет как надо.. был на сервисах - говорят все датчики исправны ,что все нормально....помогите чемнибудь...
  2. klen333
    klen333 Новичок
    17 май 2010
    5
    вакуум на турбине смотрел? и попробуй егр отключить!
  3. Алексей-А6
    Алексей-А6 Новичок
    17 май 2010
    4
    #3 Алексей-А6, 17 май 2010
    отключал...ни едет вообще никак.. пробовал отключить все шланги с датчиков и протянул с главного вакуума шланг на вакуум турбины....вроде стало лучше тянуть но всеравно отключается....
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Аварийный режим в результате критического недодува или передува.
    Сто раз обсуждалось в ТДИ теме.
    Проверять впускной коллектор, клапан управления турбиной, расходомер, турбину.
  5. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    + 1
    Подключить ваг , по передуву будит ошибка , можно опресовать :ded:
  6. Алексей-А6
    Алексей-А6 Новичок
    17 май 2010
    4
    #6 Алексей-А6, 18 май 2010
    у меня турбина с капитального ремонта....что значит подключить ваг??????? и что опресовать- фарсунки??????
    посоветуйте какую нибудь офигенную диагностику в питере,что без развода-типа у вас всё впорядке...
  7. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Ваг это программа , по опресовке просто не объяснить , ищи сервис путёвый с Питером не чем не помогу .
  8. Алексей-А6
    Алексей-А6 Новичок
    17 май 2010
    4
    а в Москве какой центр путевый,чтоб наверняка сделали????
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Почитай тут на форуме темы про VAGCOM. Все уже давно себе приобрели эту программу и адаптер. Можешь сам все диагностировать !
