На включеной сигналке,попытался завести :)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем winston333, 27 июн 2012.
  1. winston333
    winston333 Новичок
    22 июн 2012
    20
    A6/C5 1.8T 97г.
    Вобщем,зашел в машину,сел,закрыл дверь,с брелка поставил авто на сигналку,потом всунул ключ в замок зажигания и попытался завести. :) Она начала орать,выключил сигналку и опять попытался завести,а она хрен,не заводится.Походу сигналка заблокировала двигатель,как теперь его разблокировать?
    Сигнализация двусторонняя Tiger.
  2. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    В сигнализации должен быть режим Valet, при котором все блокировки деактивируются.. Попробуй поставить этот режим и узнаешь, в сигналке проблема или нет... :)
  3. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    нажми пару раз кнопку снять с охраны или сними с охраны кнопкой валет , как это зделать описано в инструкции или зайди на сайт TIGER.UA там есть инструкции на все сиги
  4. FlotIP
    FlotIP Завсегдатай
    18 июл 2011
    577
    A6/C5 2.4ALF
    После такого эксперимента, повёз машину в сервис, где устанавливали сигналку ))
