A4 B5 На табло температуры за бортом горит буква Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем hotice21, 9 май 2014.
  1. hotice21
    hotice21 Новичок
    30 янв 2014
    17
    А4/B5 1.8T 96 AEB
    #1 hotice21, 9 май 2014
    Доброго времени суток форумчане. Решил проверить работает ли у меня вентилятор радиатора кондиционера, снял фишку, подал к нему 12 В, заработал, поставил фишку, завёл далее такие симптомы:
    1. На табло температуры за бортом горит буква Е.
    2. Холостой ход гуляет в пределах 1000-1500.
    3. На климе температура крутится до 0.
    Подсоединял комп, показал датчик N75 постоянно открыт, но мне кажется он на холостой ход не влияет, т.к. эта ошибка уже давно.
    Подскажите что может быть.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а что нельзя было крндишн включить, открыть капот и посмотреть работает или нет? чет гдето не так подали(
  3. hotice21
    hotice21 Новичок
    30 янв 2014
    17
    А4/B5 1.8T 96 AEB
    компрессор кондёра отключён у меня, при включении климы вентилятор не срабатывает вот и решил проверить его на работоспособность
  4. hotice21
    hotice21 Новичок
    30 янв 2014
    17
    А4/B5 1.8T 96 AEB
    Пробовал, сегодня получилось считать ошибки вот они
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 820 043 H
    Компонент и/или версия: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
    Программный код: 00040
    Код Сервисцентра: WSC 06322
    8 Найдены неисправности:
    00785 - Датчик температуры передней панели-G56
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
    00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
    00600 - Потенциометр электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
    00801 - Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    Ошибки не удаляются, все заслонки работают как надо, температура регулируется, правда начиная от 0 и до 70, но когда заводишь машину она становится сама не своя, газует вообщем она, снимаешь климу, не газует работает как надо
