На средних оборотах черный дым!?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем _Alex_, 27 окт 2005.
  1. _Alex_
    _Alex_ Guest
    Почему на средних оборотах из трубы черный дым повалил. Раньше только при нагрузке в горку, решил снять форсунки глянуть, не могу снять на четвертом целиндре. от неё какой-то провод отходит. Как быть и в чём вообще дело(насчет дыма), что посмотреть посоветуйте, пожалуйста.
  2. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Ответ: На средних оборотах черный дым!?
    Вообще то это норма для нашей солярки. Приговор - замена свечей накаливания, их проблему могут выявить на СТО.
  3. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    2Topolini:Причём тут свечи накаливания?Они при запуске на морозе себя проявят :nod:
    2_Alex_:Ты ремешок ГРМ не менял,а то у меня после замены немного "чернить" начал при разгонах,отрегулировали угол впрыска и всё ОК.Ещё надо смотреть форсунки-то-же влияет...Грязный воздушный фильтр то-же может стать причиной чёрного дыма,но раз ты сам форсунки снимать умеешь,то у тебя вряд-ли :hi: (это на вскидку самые простые проблемки...)
  4. _Alex_
    _Alex_ Guest
    Насчет форсунок, на четвертом цилиндре не могу снять, это фишка такая или я торможу. Что за провод от неё отходит
  5. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    У меня на 4х цил. моторе 3я форсунка с проводом,ТНВД с эл. управлением, с этой форсунки б/упр. определяет момент подачи топлива,вроде так объясняли :shock:
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Alex проверь момент впрыска, если он сбивается, начинает сильно коптить. Также может быть более накладный вариант, у знакомого недавно задымила TDI, отвёз в сервис, диагноз точно не знаю, что-то с системой нейтрализации, сделать как положено стоит $600, но есть вариант "дёшево и сердито" заглушили ему какую-то трубку и дымность исчезла, но ТО по-честному не пройдёшь!
  7. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Короче ... есть такая фишка - что бы убрать черный дым на дизеле Ауди - надо сделать всего 2 вещи ... заменить катализатор ... + заменить форсунки ... ну и соответственно что бы все остальное (типа момента впрыска и возд. фильтра) было в норме - 2 главные причины - это кат + форсунки!!!
  8. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Так что можно оставить в покое это все дело и ездить и не парицца ...
  9. _Alex_
    _Alex_ Guest
    Вопрос, как снять форсунку с четвёртого цилиндра, не могу снять, там какой-то провод впаян. Посоветуйте, какие форсунки лучше ставить, на форуме прочел, что BOSH работать нормально отказываются. Так же слышал, что можно купить распылители отдельно или лучше в комплекте брать?
