На скорости выключился двигатель A6/45 Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем magelan, 12 янв 2006.
  1. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Всем привет!!
    При движении отключился двигатель раз и тишина, без всяких перебоев и пр. Пытался завести - крутит но не заводится. Один раз только на пару оборотов схватился и все. Где искать неисправность, что вообще это может быть?? Кто поможет советом
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: На скорости выключился двигатель A6/45 Что делать?
    А какой двигатель-Мы догодаться должны?
  3. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    Бензина в баке много?
  4. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Двигатель 2.6 ABC
    В баке было литров 20. Проверил напряжение на контактах бензонасоса - все в норме. Для проверки подал на бензонасос 12в (в обход реле) - полная тишина. Пытался услышать как он работает и так не удалось...
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну значит насосу кирдык.
  6. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Если это действительно насос то сейчас пойду сниму и проверю.... это не сложно за пару часов управлюсь
  7. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Удачи!:hi:
  8. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Снял насос, принес домой, отогрел, почистил, включил.. и он заработал. Что теперь делать, где можно еще искать проблему?
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    обратно его теперь поставь :)
  10. Ignatov
    Ignatov Участник форума
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    У меня тоже машина взяла и заглохла при движении, оказалось бензонасос умер. При этом никакова шума и мпосторонних шумов небыло.
  11. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    #11 magelan, 12 янв 2006
    Легко сказать :rotate:
    В бак с бензином нырять при таком холоде. Пока насос доставал все руки отморозил.
    И у меня есть сомнения что это не поможет. Дома насос работает а почему в машине не работал? Или он совсем беззвучный, хотя послушав как он работает и вибрирует на столе так бы не сказал
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    может замерз, может еще что, а ты его почистил он и завелся. Однако даже если заведеться, лучше этот бензанасос получше рассмотреть - может ок уже в агонии бьеться...
  13. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Так там особо и смотреть то нечего...
    Конечно грязи на фильтре было ну очень много, с трудом прочистил.
    И потом ка-бы знать как он должен нормально работать, чтоб было с чем сравнивать.
  14. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #14 PoMaksimus, 12 янв 2006
    Если двигло мнгновенно отрубилось то это не насос...когда насос отрубается давление не сразу падает, так что двигател чих пых тыр пыр ещё делает.... искра есть????
  15. Dgan
    Dgan Guest
    Врят-ли насосик, если-бы ему был карачун, то ато подёргалось бы изрядно, у меня такая остановочка из-за попадания влаги на элементы зажигания, когда пробовал запускать моторчик, пару вспышек дала но не запустилась, спас тёплый гараж...через 5 часов как-будто ни чаго не было..
    А вообще в таких ситуациях проще искорку сначала проверить...
  16. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    [/QUOTE]
    Давление в системе нужно померить.
    ДА,насос на сухую зря крутил-в скором будующим с ним придеться проститься.
  17. magelan
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Займусь установкой бензонасоса, а заодно поменяю и фильтр. Если проблема не в этом а в электронике (отсырели провода или полетели разные там датчики) разве бортовой комп не должен в этом случае выдавать сообщение типа Check Engine и код соответствующей ошибки на дисплее? Кстати застрял в самый мороз (5 числа когда было до -18) влаги вообще не должно быть а сплошной лед.
  18. Fix
    Fix Guest
    Чем все кончилось? Интересно....
    Сегодня на скорости 90 тоже вырубился двигатель без причин.
    Проверил: искра в наличии, бензин до фильтра не доходит, насос не слышно, но когда отсоединил бензопровод и дал питание потек бензин рекой.
    Стало темнеть, да мороз начал щипаться, поэтому на веревку и до дому...
    Вот сижу пока и думаю ....
  19. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    ИМХО всё от очень качественного бензуса замерзает он в баке в сетке в фильтре и тд а точнее вода которая в бензусе
    Лично видел 2 машины 1 приехала чел пошёл на работу через 2 часа вышел всё кирдык пшёл в магаз кубил примочку которая связывает воду с бензином подождал 2 чаза и потом завёл
    А второй прям на трасе заглох на верёвке в гараж снял бензус а сетке как глыба ледяная
    А вот в сухуя гонять насос зря ты так его помрёт значит скоро нелюбят они этого
  20. Fix
    Fix Guest
    Удалитель влаги при каждой заправке в бак: банку 250 мл на 50 л бензина,
    а насос снять до конца не успел, не удалось за 20 сек пока рука в баке была, а температура там -20...
    Но все равно спасибо на добром слове и за совет.
