На скорости вибрирует задний редуктор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dragonik, 22 июл 2012.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Проблема такова: на маленькой скорости слышен с права сзади чирканье, на большой скорости перерастает в гул. Проблема была давно, на сервисе говорили о разных неисправностях, от ступичного подшипника, до тормозных дисков. Всё это было заменено, но проблема осталась. И вот на одном сервисе я на вывешенной машине начал разгонятся, а кузов весь завибрировал с большой силой. Как оказалось, если крутить, как раз заднее правое колесо, то редуктор ходит из стороны в сторону на 1,5 см. Если крутить другое колесо, то всё нормально.
    В чем может быть проблема? Что заставляет меняться длине заднему приводу?
    Пока не разбирал, но год назад заменил там внутренний шрус, но проблема была ещё раньше. Может так подклинивать внешний шрус?
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    да, может. ход задней подвески как в стандарте или увеличен?
  3. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Сзади стоят проставки под амортизатором.
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вот и получается, что на отбой ход больше, чем задумано конструктивно?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож внутренний ШРУС?
  6. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    я его менял, результата не дало. Проблема в том, что если крутить колесо, то редуктор начинает ходить из стороны в сторону, т.е. привод то уменьшается, то увеличивается...
  7. Бритвин Макс
    Бритвин Макс Новичок
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    Может шрус просто зажат из-за не правильного развала? Может редуктор вправо сместился?
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    это на полностью вывешеной машине так?
  9. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    да, если машину вывесить и крутить колесо, то редуктор будет уходить влево и возвращаться назад. А вот если так крутить левое колесо, то редуктор будет стоять на месте.
