Здравствуйте, недавно заглохла машина Audi A4 b5 2000г автомат , думали акум сел, проверили, питание дает. Оказалось нет питание на катушку. Обходными путями завели, что бы доехала до гаража. На холостых движок троил, мастер сказал это норма, т.к кинул провод. Из за этого по его словам заглушить машину с ключа было не возможно, но по приезду, повернули ключ-заглохла и опять перестала заводится. С горем пополам починили. Но теперь появилась другая проблема, на приборной панели не переключает передачи, машина стоит на P, а на приборке D и на переключение не реагирует вообще. Может кто знает в чем может быть проблема и как решить? (Сразу напишу, есть проблема с коробкой, ошибка на бублик и пинает)
