На приборке не горит значок аккумулятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем westex, 1 авг 2007.
  1. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    Обычно при зажигании на приборке загораются лампочки. Типо самопроверка чтоли. Загорается иконка аккумулятора, ABS и ручной тормоз (я всегда ставлю на ручник). Когда выезжал из дома, все загоралось как надо. Приехав на работу, я особо не парился куда поставить машину. По этому припарковал ее вплотную с другими машинами. Сейчас решил переставить машину, и заметил, что иконка с аккумулятором при зажигании не загорается.. Это значит, что нет связи с аккумом? Может чего проверить скажите. Или это просто глюк какой-то?
  2. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Ответ: На приборке не горит значок аккумулятора
    Возможно сгорела лампочка.Через эту лампочку идет ток на возбуждение генератора, т.е. когда ты заводишься сейчас, у тебя гена не работает, он будет работать только после раскрутки движка до 3-4 тыщ.
    Проверь первым делом лампочку. А то разрядишь акум.
  3. westex
    14 июн 2007
    167
    Блин.. Там до лампочки всю приборку разбирать. Как-то уже разбирал, пару часов отдал. Ладно, попробую.
  4. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Какие 2 часа. 15 мин максимум.
    Откручиваешь верхнюю часть обшиви рулевой колонки, затем снимаешь длинную нижнюю облицовку приборки, затем 3 болта на приборке, и акуратно ее вытягиваешь немного пока не сможешь добраться до колодок с проводами.
  5. westex
    14 июн 2007
    167
    #5 westex, 1 авг 2007
    Ну в первый раз на разборку/расмотр/сборку ушло примерно такое время :)
    Вот чудо какое.. Собрался я значит уже разбирать проверят, но сперва решил еще раз проверить. Завожу я и, о чудо! все загорается. А ведь еще минут 20 назад ничего подобного небыло. Даже машину прогнал но ничего не работало. Как такое можно объяснить? С лампочкой значит все в порядке, ничего не перегорело, а "отойти" она никак не может. Боюсь, чтобы такое не случилось где ни будь в лесу, на отдыхе. Но надеюсь, что это был просто глюк.
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Щетки подвисать могут.
  7. pogyl
    pogyl Новичок
    28 мар 2007
    50
    AUDI 80 B3 РМ 1989г
    не стал создавать новую тему, прошу совета.
    у меня не гаснет значек аккума на приборке когда машина прогрета( на холодной все ок),а если газануть пропадает но не до 3-4 тыс, а хватает до 1000
    прошерстил поиск-основная проблема щетки, заменил, всеравно не гаснет.
    проверил ток возбуждения- нету(может неправильно мерил????:shock:
    подскажите где копать
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    На холодной обороты выше.
    После прогазовки более 1000 и сброса оборотов на хх значок не загорается - забей.
  9. pogyl
    pogyl Новичок
    28 мар 2007
    50
    AUDI 80 B3 РМ 1989г
    чуть газу и пропал значек-значит забить, да? х.з ,не чего неслучится?
    но почему нет 12в на клеме возбуждение
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А бортсеть при горящем значке что кажет ?
    Напряжение на клемме возбуждения точно правильно промерил ? Сомнительно как-то, что совсем пусто.
  11. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Скорее всего плохо мерял. Когда генератор уже работает на клеме возбуждения присутствует 12в от генератора, т.е. если снять провод с клемы,все равно будет 12в
  12. pogyl
    pogyl Новичок
    28 мар 2007
    50
    AUDI 80 B3 РМ 1989г
    кажет чуть больше 12В
    мерил так:при вкл зажигании вольтметром звонил провод возбужд относительно массы, корпуса гены и аккума везде 0
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.648
    поддерживаю 5мин. кто меньше?
  14. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    В таком раскладе на ОВ ничего и не увидишь. Надо при работающем моторе все глядеть. Посмотри схемы - увидишь когда бортсеть передавит акк и ОВ будет запитана.
  15. pogyl
    pogyl Новичок
    28 мар 2007
    50
    AUDI 80 B3 РМ 1989г
    спасибо
    сегодня вечером попробую
  16. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Или их там уже вообще почти нет. Была такая тема у меня. Только на БМВ. Замена щеток все решила.
  17. westex
    14 июн 2007
    167
    Простите за вопрос, но что за щетки? =) Сегодня опять такая фигня повторилась. Выезжал из дома до заправки, все ок. После заправки завелся и опять такая фигня. Правда до работы доехал, не заглох. А там километров 7-8.
    Разобрать и я могу. А вот проверить и собрать обратно. Ну явно пяти минут мало будет :)
  18. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    щетки на генераторе! их нужно проверить!
  19. pogyl
    pogyl Новичок
    28 мар 2007
    50
    AUDI 80 B3 РМ 1989г
    вот почитай
    1 человеку нравится это.
  20. westex
    14 июн 2007
    167
    О! спасибо большое
