Блин в книжке что то не найду, то пишут что есть, то нет. И кто знает, если на пламягаситель заменить, вонять хренью всякой не начнет?
Убирай эту хрень нафиг ехать лучше будет обороты набирать... ставь хороший пламягаситель вонять ничем не будет ...
audiserg, все зависит от комплектации. Посмотри в багажнике есть наклейка, вроде за запаской, там должно быть написано kat если стоит катализатор.
на наклейке слова kat нет, есть толька номера(трехзначные) опций. Блин а с виду можно определить? кстати лямбда стоит прям на выпускном, до пред-го катализатора, мож и нет его у меня?
А из-за катализатора вонять может А то что-то в последнее время периодически появляеся запах очень похожий на запах паленого сцепления... или жженой резины, горелого масла Масло нигде не льет, резина не горит, сцепление не жгу...
вполне может быть именно катализатор... в либо случае отрезать его нафих ибо не нужен он...экологии и так уже нет...надо только посмотреть где у тя лямбда стоит если до катализтора то реж и не бойся если прям в него вкручивается до надо подумать
