Q7 4M На новой Q7 5 раз регулировали углы развала/схождения, но она все равно не едет прямо.
Тема в разделе "Q7", создана пользователем GeRom, 9 ноя 2018.
  1. GeRom
    GeRom Участник форума
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Весной купил новый Q7. Забрав из салона заметил, что при движении прямо руль повернут чуть влево. Не удивился, потому что до этого у обеих A6 были аналогичные проблемы.
    Загнали машину на регулировку углов, но лучше не стало. Сделали ещё одну регулировку - безрезультатно. Лето в отпусках, потом обратно на родину. Ещё трижды регулировали углы, причём сегодня уже в моём присутствии и на стенде в другом дилерском центре (Лексус). При мне выставили руль в 0 (смотрел по MMI в разделе Drive Select), вылизали углы колёс, а в результате стало ещё хуже! Если раньше руль смотрел влево на 2 градуса, то теперь на 4!
    Сервисмены попросили тайм-аут для консилиума. Я чё-то в растерянности. Не очень понятно, что они вообще могут теперь предложить и в какую сторону вообще копать? Машина с пневмой, с управляемой задней подвеской.
    Кто-то сталкивался с таким? Был бы очень признателен любому опыту или совету по теме.
  2. principal-makita
    principal-makita Участник форума
    14 июн 2016
    183
    #2 principal-makita, 9 ноя 2018
    7676767
  3. kamikadze69
    kamikadze69 Завсегдатай
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    Если я правильно понял, то машина едет прямо, никуда не тянет, резину не жрет и только руль смотрит влево.
    Стало быть дело не в колесах а в руле, надо снять и переставить на эти самые 4 градуса.
    Вроде всё логично и очевидно, нет?
  4. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Не совсем прямо. На ускорении начинает сильнее уезжать вправо и ловить приходится активнее.
  5. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #5 olegtum, 9 ноя 2018
    Нет, тогда при ровном положении руля, датчик угла поворота G85 будет показывать +/- 4 градуса, а на его значения завязаны практически все системы автомобиля.
    Ещё надо отметить что количество зубьев на валу гораздо меньше 360 и перестановка руля на зуб сильно заметна.
    Максудов и GeRom нравится это.
  6. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    Если задняя управляемая, у диллера должен быть специальный стенд.
  7. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Это точная инфа? В чём специальность стенда? Почему мой дилер не знает об этом?
    АлександрКМ нравится это.
  8. principal-makita
    14 июн 2016
    183
    И чем этот стенд отличается от любого другого?
    Он создаёт имитацию движения авто и при этом замеряет углы поворота задних колёс?
  9. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Нет никаких специальных стендов. Все измерения производятся в статике на обычных стендах. Что с подрулькой, что с неразрезным мостом.
    principal-makita нравится это.
  10. principal-makita
    14 июн 2016
    183
    Так и я об этом.... Просто граждане вообще не думают когда вопросы задают. Или пытаются спорить не понимая суть вопроса.
  11. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Подняли с инженером мануал. Перед регулировкой углов требуется ряд манипуляций с пневмоподвеской и фиксация колес задней подвески специальными штырями. Судя по всему, это не было сделано в предыдущие попытки регулировки. Новая попытка провизести настройку, теперь строго по мануалу.
  12. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Не так всё просто.
    GeRom нравится это.
  13. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    А как не просто? Речь про стенд шла, стенд стандартный.
  14. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Для подруливающей подвески требуется дополнительное оборудование.
    АлександрКМ и ВикторВВ нравится это.
  15. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Ещё можно попробовать так: поменять все колеса местами (+ с проверкой давления и балансировкой)
    PS : после многих ваших проверок Р/С , считаю - дело в колесах или задней под рульки.
    И ещё, маленький вопрос, а какие у вас шины и размеры?
  16. Guess_
    18 май 2016
    454
    Q7
    Как говориться, за что купил
    Через год после покупки обращался к диллеру с развал-схождением, получил ответ, что сделать не могут нужно другое оборудование.
  17. VOEVODA - 1
    VOEVODA - 1 Участник форума
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    #17 VOEVODA - 1, 12 ноя 2018
    Сход развал делается относительно колес друг к другу и мишени, но не к кузову.
    Кузов может быть поведеный...
    Машины бывает падают с автовозов, был печальный опыт.
    Не забывайте где мы живем.
    Потратьтесь на эксперта, проверьте машинко, кузов, швы, стыки, герметик, ЛКП.
    Недавно тестил БМВ Х6, там руль влево смотрел, при разгоне тоже нужно было ловить машинку...я васе вопрос- чо за дела ?
    Он мне - эт с завода так идет, модель спортивная и еще всякую ересь.
    Я в тихом ахуе....вышел посмотрел колеса, на левом диске хорошая такая коцка...впи.дячили машину в бардюр наверное и льют в ухо.
    Ага, на тачке за 5 лямов кривой руль с завода ???
    Бред.
  18. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Проблема сохранялась на летней и на зимней резине, дело явно не в колесах. У меня 21-й радиус, штатные.
  19. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Короче, после 6-й по счёту регулировки, сделанной в строгом соответствии с мануалом, руль встал практически прямо. Но не идеально. И на трассе, на гололеде, при скорости свыше 100 км.ч. всё равно смотрит влево на 1-2 градуса. При более низких скоростях проблемы нет. Вообще, конечно, ситуация поразительная и я пока не решил, что делать дальше...
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    #20 Юрий222, 27 ноя 2018
    Остается тогда повторить 7раз, но под прицелом автомата ( Это ещё строже получится))))
    ИМХО: Такие у нас " мастера" в ОД
    PS; В гололед не считается, а вот боковой ветер да, т.е. может повлиять тоже и поэтому надо ехать туда и обратно по одной и той же дороге и сравнивать.
    GeRom нравится это.
