на ноутбуке нет com-порта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladsaab, 20 мар 2008.
  1. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    на ноутбуке нет com-порта,есть только USB,а прога VAGCOM 311.2 работает от com-порта(у меня есть кабельUSB-OBD).Подскажите выход из этой ситуации.
    С уважением,Владислав.
  2. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Ответ: на ноутбуке нет com-порта
    Есть адаптер юсб-компорт, я покупал за 100р в компьютерном магазине
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Посмотри внимательно может твой кабель когда подключишь начинает эмулировать com порт.
  4. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    если с адаптером откажется работать, придётся переименовать порт
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У тебя нет одной важной вещи! А именно драйвера твоего шнурка. Без него можешь застрелиться, а подключить не сможешь. Ищи или в инете или тряси того у кого покупал!
  6. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Ну да, переходник должен быть с драйвером. Потом в самой проге в настройках есть тест ком-портов. Нужный из 4 выбирается. Если пишет что недоступен порт, нужно в настойках системы Винды переставить драйвер переходника на нужный порт.
    Но, сам по себе переходник USB-COM работает хреново. Я пробовал один такой и читал про другие модели моного отзывов-у меня половину блоков VAG-COM не читал, притом на разных машинах по разному.
    Короче, я сделал такой вывод, что чисто поиграться со своей машиной-можно поупражняться, если заниматься диагностикой регулярно-полная лажа. Нужно покупать либо ноут с COM, либо искать адаптер для проги VAG специально под USB порт. Такие продают уже давно.
  7. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Купил карту в pcmci с 2-мя компортами, за тыщу. Работает.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я что то никак не вкурю как автору поможет переходник USB-COM плата pcmci с com портами и т.д. если у него уже куплен адаптер USB-OBD. Один хрен в шнурке com порта нет посему все эти устройства являются безполезным хламом для автора.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #9 Guru, 21 мар 2008
    :umnik: +1
    Vladsaab кратко и грубо:
    драйвер эмулирует для программы VAGCOM присутствие COM порта (его еще после установки драйвера нужно ручками перекинуть на номер от 1 до 4ого), а с виндой согласует данное USB устройство. По умолчанию винда (Виста в частности) может каким то кривым способом что то найти у себя, но работать это не будет с прогой 100%.
    Если надо могу кинуть ссылку на ISO образ моего компакт диска с "дровами" для шнурка. Весит мало.
  10. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Скажу больше, мне все эти адаптеры не помогли, помогла только замена ноута, на ноут с встроенным сом портом.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    У вас, сударь, шнурок то наверняка был с COM фишкой на втором конце? Так?
    Для таких шнурков магазинные переходники с USB на COM не катят.
    У автора USB диагностический кабель! О каком ноуте с COM портом вы говорите?
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Позволю себе с вами не согласиться иногда такие переходники помогают, с помощью одного такого переходника мне удалось диагностировать почти все блоки авто, а у товарища подобный агрегат позволи работать со всеми блоками его автомобиля. Так что видимо как повезет, хотя во многих случаях такой переходник не пригоден для диагностики.
  13. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Найдеш драйвер, для ЮСБ прям сдесь, в воросах по ВАГ и надо в настройках сом порта, изменить умолчание, вот ссылка пошагово http://ifolder.ru/5777171 конечно не стоит из за этого менять ноутбук, и будет читать все блоки по ЮСБ.:nod:
  14. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    Спасибо, скачал драйвер,буду пробовать.
    Отпишусь что получится.
