Люди, второй день ставлю машину на время работы в теплом гараже, после этого стала очень плохо заводиться, именно в гараже, на морозе все ок, грешу на датчик температуры... есть мнения?
Ответ: На морозе все ОК, в тепле ужасть. Кстати, периодически температура на дисплее показывается в фаренгейтах....
Ответ: На морозе все ОК, в тепле ужасть. Сопротивление мерять надо, между клеммами датчика(по отдельности сесьно) и массой (2х контактный датчик, да?). Значения сопротивлений уже не раз давались - порыскай поиском, если примерно, то на холодную должно быть около 3,5 ком, на горячую около 300 ом.
Ответ: На морозе все ОК, в тепле ужасть. Съезди на комп диагностику и прочитай ошибки. А искать подкапывающую форсунку это удел владельцев механических впрысков.
Ответ: На морозе все ОК, в тепле ужасть. Комп диагностика показала что неисправен (засран) блок дроссельной заслонки и лямбда.
Ответ: На морозе все ОК, в тепле ужасть. Ну? Так с этим разобрались? Лямбда в данном случае не при чем, а вот дроссель может такую фигню творить.
