На компе выдает ошибку что нету воды в бачке-омывателе. Хотя вода в баке есть(бак новый)...Помогите решить эту проблему!!!
Датчик на баке - нормально замкнутый. Если пишет ошибку - то или обрыв провода, или неконтакт в фишке.
жидкости не причем. Аналогичная проблема и от жижи в омывайке не зависит. Живет своей жизнью. Температура воздуха не влияет никак.
Игорь, ты чего? Датчик от жидкости тупо замыкается. Заливать можно все что угодно, содержащее воду. Проверено на омывайках с этиловым и изопропиловым спиртом, а также на летних мухомоях. Не будет работать только на масле.
Жидкость должна иметь определённое удельное сопротивление, чтобы контакты "замкнуть". Залей дистилат к примеру.
И все будет ОК! В бачке за годы такие рассолы побывали, что даже дистиллят проионизируется, пропустит ток и замкнет контакт. Обрыв у ТС, и ничто иное. Не масло же для ГУР он туда залил.
Тебя чего-то в крайности бросает: то оригинал, то дистиллят. А ошибки повагать - не лучше ли подойдет? ЛЮБАЯ омывайка пропускает ток. Надо особо умудриться, чтобы залить токонепроводящую.
Как объяснить тогда, когда: день ездишь без ошибки на компе, а затем пол-дня с ошибкой или попеременно с ошибкой и без нее, и затем несколько дней опять без ошибки, и далее несколько недель с ошибкой, на одной и той же жидкости.
. Сегодня при той же самой жиже и при температуре +3С до обеда ошибка на компе выскакивала и зуммер пищал. После обеда ничего не пищало и комп не ругался. Писал слово "ОК". Вопрос - при чем тут жижа? Скорее всего просто пропадает контакт. С датчика нет команды на комп или же на самой приборке в компе он периодически пропадает.
Объясните мне, пожалуйста, физико-химические процессы, произошедшие с омывайкой на основе Н2О при понижении t до -15С. КАК она потеряла электропроводность, если не перемерзла? Готовлюсь к технологическому прорыву в области термодинамических диэлектриков.
Хз, но факт остается фактом. Комп ругался на ее отсутствие, в то время как омывайки работали, т.е. в лед она не превратилась.
Сейчас меня опять будут ругать за вредные советы, но господа, если бросить в дистиллированную воду щепотку соли, то она начнет проводить ток.
