на какой предохранитель запитать радар?
Тема в разделе "A5", создана пользователем veild, 5 янв 2014.
  1. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    453
    привет всем:)
    ребята, к какому предохранителю запитать радар-детектор, видеорегистратор и подобные вещи? читал что можно запитать,чтобы при включении зажигания ток поступал на всё что нужно, а при извлечения ключа всё вырубалось:shock:
    в общем вообще нужно запитать магнитолу, в штатную магнитолу идёт только 1 + и 1 -, а нужно подавать ещё дополнительный + для включения, я пока тумблер поставил временно, но можно и забыть отключить как-нибудь и высадит за ночь весь аккумулятор:shuffle: в общем нужно найти предохранитель к которому можно запитаться для дополнительного +
  2. veild
    11 фев 2010
    453
    ни кто не заморачивался что ли?:shuffle:
  3. soyuz-tm
    soyuz-tm Новичок
    17 июл 2013
    28
    A5 Sb 2.0TDI 2012г
    Я тоже как раз заморочен подобной задачей. Прикупил видеорегистратор (Blackvue DR550-2ch) с примочкой для наблюдения за зарядом батареи в парковочном модусе. Для подключения нужен плюс (+), на котором напряжение есть всегда, а также плюс (+), на котором напряжение есть только при включеном зажигании. Куда лучше всего запитать в салоне, чтоб не разбирать для этого пол машины?
  4. Niggerbob
    Niggerbob Участник форума
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Я тыкал по очереди)) вроде на дворниках остановился
  5. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Там полно выбора, и постоянно плюс и с зажиганием)))
  6. veild
    11 фев 2010
    453
    нужно чтобы был плюс после того как достану ключ из машины ну минут 10-20... такое помоему возможно на какой то клеме:shock:
