Привет всем.У меня старенькая но бодрая 80-ка 1987 г.в рейка ГУР стоит с В-4,а насос с новья 87.г. На холодную работает отлично но когда нагреется наченает жужать и падает давление в системе,руль крутится сложнее.И мне интересно можно ли обойтись пока без замены насоса добавив какую либо присадку в жидкость чтоб масло было погуще и не разжижалось сильно нри нагреве,или всетаки нужно менять насос,а он стоит не дешево 5800р.Посаветуйте кто знает что можно придумать.
Ответ: На горячую жужит насос ГУР кто подкинет совет??? Присадками делу не поможешь. Жужать он может у тебя по разным причинам, например: 1. Перетянул ремень, от этого втулка подшипника превращается в эллипс и вал начинает гулять. 2. Лопнула пружина плунжера, от старости и другие. Сразу не определищь причину. Надо разбирать и смотреть. Если оставить все как есть, то скоро совсем насос загнется. Ты для начала ослабь приводной ремень и послушай как изменится звук. А дальше решай что делать.
Ответ: На горячую жужит насос ГУР кто подкинет совет??? Для начала подтяни регулировочный болтик на рейке, до исчезновения жужания. После регулировки проверка при движении на самовозврат в прямолинейное движение.
Ответ: На горячую жужит насос ГУР кто подкинет совет??? Насос разберал недавно пружина в норме,а ремень пробовал осла***** не помогает,на холодную работает нормально только на горячую.
