На горячую плохо заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vasili, 1 янв 1970.
  1. Vasili
    Vasili Guest
    У меня В4 двигатель АВК с дигифантом
    <BR>на холодную заводится с пол пинка на горячую (если не сразу, а минут через 10)пока не подгазуешь не поедешь и кушает как то со смаком за 14 (хотя холодно было может в прогрев все ушло)
    <BR>Если кто сталкивался подскажите
    <BR>
  2. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    378
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Загони форсунки на стенд.
  3. Roman40
    Roman40 Новичок
    15 ноя 2005
    37
    Audi 80/B4 ABK 92г
    Ответ: На горячую плохо заводится
    Недавно купил машинку.
    У меня точно такая же проблема с пуском горячего двигателя.
    Вопрос: может ли плохо заводиться из-за ДТОЖ, форсунки менять или сначала промыть инжектор???
    Заранее благодарен.
  4. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Отвечаю и автору и Роману40. Может быть либо датчик Т ОЖ, как правильно сказал Роман. А так же из-за неправильно выставленных меток ГРМ.
