Доброго времени суток,движок 1.6 AHL,97 год,АКПП,проблема только на горячую: 1)Глохнет,заводится еле-еле с нажатием газа,но через несколько таких "глохнет"-может не завестись,надо ждать пока остынет; 2)Плохая динамика,будто что-то держит,разгон не более 120км/ч,редко бывает и больше; 3)Чуть плавают обороты 900-1100; 4)Есть какое-то легкое дребезжение,но откуда-не пойму; И это все(кроме последнего) только на горячую,ПОМОГИТЕ,что делать,на что грешить,и если диагностика,то как-на горячую,нужно чтобы начала тупить и сразу к ним,или чуть прогреть и ошибка появится?
для начала подключать шнурок и считывать ошибки есть подозрения что датчики температуры дурака валяют, отсюда, могут быть и траблы
спасибо,подскажите,а на ошибки проверить на горячую,я имею в виду-дождаться,когда машина начнет тупить или чуть прогреть и подключить?
если ошибки есть то они выскочат в любом случае, так как уже зафиксированы компом если ошибок нет, то нужно снимать логи какие конкретно логи нужно спрашивать у знающих начните с простого...
