Подскажите, если А6 AJP1.8 заводить на буксире, что может случиться страшного и ужасного. Не завелась, аккум посадил, от другого авто не прикуривается (почему-то). короче пи****.
Ответ: на галстуке??? Если на ручке-завести можно, но нежелательно. Т.к у тебя свечи и цлиндры бензином залиты, пока будут таскать, один-два цилиндра схватятся, пока заработают остальные(если заработают), много несгоревшего бензина в катализатор попадет.Вся эта смесь в тракте глушителя может поджечься.Катализатору будет либо тяжко, либо кирдык. Лучше поменяй свечи, заряди аккум и заведи так. Удачи
Ответ: на галстуке??? Или проще...сними аккумулятор и поставь чей то хороший...заведи и поменяй обратно.Я бы так сделал.
Ответ: на галстуке??? Самое простое, купи провода подзарядки м/у аккумуляторами. Они стоят копейки на рынке. Просто крокодилами цепляешься и заводишься.
Ответ: на галстуке??? привет Мартиус. А ничего страшного не случится,пока будешь менчть аккумуляторы (например гена или мозги погорят)?
Ответ: на галстуке??? Чел ведь написал... НЕ ПРИКУРИВАЕТСЯ! Обидна! Нах! Лучше теплый стан. Или как советовал Martius, точно поможет!
