На двигателе ACK цепь между распредвалами трется об ГБЦ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем khehure, 15 сен 2016.
  1. khehure
    khehure Новичок
    15 сен 2016
    1
    Всем доброго времени суток! На 2.8 ACK полез менять ремень грм и заодно решил поменять цепи между распредвалами. Снял валы и увидел, что в гбц под цепью образовались канавки. Цепь в этом месте терлась и "съела" часть гбц. Глубина канавок около 1.5мм. При этом двигатель работал шумно, дизелил. Грешил на гидрики, но они все плотные. И вот думаю что звук был как раз от того что цепь трется. И вопрос в том, почему это происходит? Цепь была натянута довольно плотно, сравнил старую цепь с новой и не заметил разницы вообще, то есть вряд ли она была так сильно растянута.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Умерший ГНЦ или забита в усмерть сетка оного (но вероятнее всего первое).
    Цепь не натягивалась, соответственно провисала и "грызла" ГБЦ.
    + всё же цепь наверняка тоже потянута.
