На двигателе 2.8 AAH при запуске раннее зажигание
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maksim 2.8 AAH, 3 май 2017.
  1. Maksim 2.8 AAH
    Maksim 2.8 AAH Новичок
    3 май 2017
    3
    Всем Добрый день . История следующая после замены двигателя при запуске ощущаются обратные удары (как при раннем зажигании) , ремень распредвала выставлены по спец планке , проверял несколько раз . Двигатель менял в сервисе , датчик коленвала с моего старого двигателя не подошел заказывали новый( сказали что новый чуть длиннее и старый не доставал). Старый двиг ААН новый двиг тоже ААН. Вопрос может ли не подходить датчик с одинаковых моторов и как убрать раннее зажигание ? Кто сталкивался с такой проблемой ?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Поршень что ли перед ВМТ подклинивает, при провороте вала стартером?
  3. Maksim 2.8 AAH
    3 май 2017
    3
    Происходит следующее при повороте ключа стартер начинает вращать двигатель, после присходит резкая остановка (удар) , иногда остановки не происходит просто идут удары но стартер справляется и проворачивает . С нескольких попыток двигатель запускается и работает. При движении при резком нажатии на педаль есть небольшой провал между 1000 и 2000 об/мин но провал не постоянный , иногда его нет . Вот как то так получается. А так в общем набирает обороты нормально , тянет хорошо .
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Возможно это даже и не угол зажигания, а избыточная для нового двигателя цикловая топливоподача, такое бывает, когда топливную карту ЭБУ спецом правили под старый мотор. Выкрути любую сечу после таких подклиниваний стартера, если будет от бензина сырая , то так оно и есть.
  5. Maksim 2.8 AAH
    3 май 2017
    3
    Спасибо попробую сразу отпишусь . Если проблема в этом то придется перешивать мозг ?
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Если текущая прошивка ЭБУ точно левая, то для проверки результата можно залить сток.
