Есть тут похожая тема, но ответов по ней нет. Месяца 1.5 назад появился какой-то "шелест" идущий из моторного отсека. Проявляется только при оборотах выше 2000, на ходу, частота усиливается при нажатии на газ, если при движении газ сбросить то звук этот пропадает как бы с опозданием, становится все реже и при движении накатом пропадает. Если стоять и просто газовать никаких похожих звуков извлечь не удается. Что бы это могло быть? Спасибо.
