на бензонасосе пропал +!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 3 окт 2005.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    на бензонасосе пропал +! Где взять схему электропроводки, и куда смотреть? релюшка бензонасоса при включении зажигания срабатывает (щелкает) а толку нет. Как ее проверить? мож залипло что?
  2. continuity
    continuity Участник форума
    1 июл 2004
    132
    Audi 80/B3 2.0 (3A) Quattro 89г.
    Ответ: на бензонасосе пропал +!
    Smotri na Fuse #13.
  3. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Попробуй сними сидушку заднего седенья и посмотри внимательно на провода под местом правого пассажира. Один их них как раз питающий провод на бензонасос. У товарища случай был, что как раз основанием сиденья он его пережал.
  4. Joda
    13 июл 2003
    335
    предохранитель проверил - целый, насчет провода - снял фишку, под задницей левого заднего пассенджера, - на нее тоже + не приходит. Не иначе как лезть под приборку и смотреть провода?
  5. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    Вынимаешь реле бензонасоса, соединяешь клему 52 на плате (когдат реле вынишь увидишь) с + аккумулятора, если заработало-неисправно реле! Если нет то может сигнализация полетела (если она есть), у меня такое было ровно 3 недели назад! Если сигнализация то думаю найдёшь какие провода соединить! А если не она то почти в каждой книге есть схемы, по ним всё и проследи!
  6. Joda
    13 июл 2003
    335
    Спасиба за советы, будем посмотреть
  7. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    693
    Allroad А4B5-B7-B8
    сначала если стоит сигналка, проверь релюху, как правило совковые плавятся.
    очень часто именно на бензонасос ставят.
  8. ШпицберГен
    ШпицберГен Новичок
    30 янв 2005
    60
    Audi 100 2.3 92г. AAR
    смотри сигналку...ее цепь блокировки двигателя включают в разрыв цепи бензонасоса ,обычно на скрутку , которая со временем окисляется и разваливается......а если реально по проводу, то у меня разрыв был в сантиметрах 10 после преда...
