На авоське Горит лампа минимальный уровень масла в двигателе.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndreyRS, 30 июн 2010.
  1. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Горит лампа уровня масла . Причем это связано с капотом . Те если капот открываешь перед пуском лапмочка уровня не загорается. И может ли это быть из -за забитости системы отработанных картерных газов в системе ?:shock:
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Дык вроде как сигнализация низкого уровня масла завязана и на микрик капота. Если капот открыть - ЭБУД думает, что ты его открыл как раз для долива масла - и гасит лампу на некоторое время. Уровень-то в норме?
  3. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Уровень максимум почти .Через ваг ком пишет датчик уровня ,давления масла короткое замкыкание хотя датчик давления не горит
  4. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    ТЫ путаешь, ошибка, видимо, звучит так: "датчик уровня и температуры масла". Давление и не будет гореть, это совсем другой датчик.
    Собственно проверяй, что там с проводкой на датчик уровня в поддоне, если всё ок - меняй датчик.
  5. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Тут несколько забавнее принцип :D .Если концевик замка капота не дает сигнала закрытия (окислен к примеру) блок придумывает причину по которой владелец оторвет свою з..цу от сидения и все-же вынужден будет открыть капот (повод -проверка масла) ,после этого он наверняка НАДЕЖНО закроет капот :rofl:
