На Ауди 80 моновпрыск в мороз плавают обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dtgfjhfygdrhgdg, 21 ноя 2016.
  1. dtgfjhfygdrhgdg
    dtgfjhfygdrhgdg Новичок
    21 ноя 2016
    6
    Здравствуйте! Нужна помощь по машине ауди 80 1.8 моновпрыск. В мороз ( особенно если первый раз заводишь машину) сильно плавают обороты как на повышение так и на понижение и машина троит. Проходит минут 10-15 все становится на свое место и двигатель работает ровно. Мною был заменён датчик ХХ, серый 3-х контактный и синий 2-х контактный, свечи. Еще заметил что постоянно( даже если просто включить зажигание) дергается шток с пружиной на датчике ХХ. В городе никто не делает( особенно когда узнают что моновпрыск) Подскажите пожалуйста, что можно сделать!
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.375
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Датчик ХХ на моновпрыске? :uhoh: Эт что-то новое.
    И серый датчик на кой менял - он на стрелку температуры в приборке.
    Тебе сюда - http://www.audi-club.ru/index.php?t...-aae-4b-problemy-i-opyt-ehkspluatacii.219036/
    Ну и дураки. Самый простой и безглючный впрыск в аудях.
    Не езди к ним, а разберись сам - будешь самым крутым спецом в своем городе. :up:
  3. dtgfjhfygdrhgdg
    21 ноя 2016
    6
    Спасибо большое! Буду пробовать разбираться. Просто самому интересно почему так происходит и почему это именно когда машина холодная.
  4. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Под фланцем блока моно-впрыска, во впускном коллекторе, стоит устройство подогрева топливо-воздушной смеси ( так наз. "ёж"). Проверьте его и проводку к нему.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.375
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да не. Обороты из-за него гулять не будут.
    А вот из-за дырявой подушки под моником - запросто. )))
  6. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Может и из за подушки. Только там колбасить будет на всех режимах, а не только во время прогрева.
  7. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Не забывай, что в этом моторе есть трамблёр и он крутится в обе стороны...
  8. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Это же ТГМ моновпрыска, залей в бензобак стакан спирта и всё придёт в норму.
  9. dtgfjhfygdrhgdg
    21 ноя 2016
    6
    Всем доброго дня! Сегодня заметил что у меня не работает заслонка гор- хол воздуха внутри "кастрюли". Из-за этого не может быть?
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    нет, это обычный ТГМ, спирт в бак, ДТВВ проверить на обрыв, УОЗ проверить стробоскопом. С педалью газа двигатель не запускать никогда.
    ЗЫ у Вас мотроник или джетроник? (трамблер с вакуумом или без)
  11. dtgfjhfygdrhgdg
    21 ноя 2016
    6
    ВВ не пробивают, свечи рабочие и трамблер без вакуумника
  12. dtgfjhfygdrhgdg
    21 ноя 2016
    6
    Запускаю двигатель без педалей
  13. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Так нужно
    а не ВВ провода.
    Согласен с предыдущими ораторами насчет проверки датчиков. Особенно температурных.
    Так есть же на конце РХХ кнопка, которая сообщает мозгам о переходе в режим ХХ. Учитывая ее назначение, вполне уместно так называть:shuffle:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.375
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да не. Чтобы колбасило - там дырище должно быть с пол-прокладки.
    Это хреново, что не работает. Либо делай, либо зафиксируй ее на зиму в положении забора воздуха с коллектора, летом разберешься.
    Если у ТС сейчас околонулевая температура (от -8 до +8 градусов) - вполне возможно.
    Тогда спиртик в бак [​IMG] не помешает. )))
    Но все это в теме о мониках есть. Не вижу смысла опять по-новому все начинать. ТС достаточно ту тему полистать и сделать себе нужные выкладки. Пригодится в будущем - и не только для его авты.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.375
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    РХХ - не датчик. Это регулятор. Зачем его по-другому обзывать? [​IMG]
  16. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Да я в смысле, что датчик есть, но он суть часть РХХ:nod:
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    концевик РХХ, если уж быть совсем точным.
  18. dtgfjhfygdrhgdg
    21 ноя 2016
    6
    Спасибо большое всем за советы. Буду потихоньку смотреть и разбираться.
  19. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Ты спирт лить будешь?
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если спирта под рукой нет - можно Castrol TBE использовать, тоже помогает, но не моментально, в отличии от обычного спирта
