На ауди 80 б4 перестал работать стартер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tixa, 23 апр 2012.
  1. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    На ауди 80 б4 2.0I :help:перестал работать стартер.Первое,что начал крутить вроде акум сидит поменял на новий все тоже.Сегодня вообще ноль гудит только насос.Помогите пожалуйста кто сталкивался
  2. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    меняй щётки
  3. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    как минимум снять и проверить на работоспособность... потом разобрать и найти причину.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Щетки. втулки, редуктор, втягивающее, Только вскрытие покажет :ded:
  5. мордовия-спорт
    мордовия-спорт Участник форума
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    не которые причины можно было определить по последнему звуку.примерно-нехватает мощности крутить движок возможно щетки,или втулка.втягивающий щелкает а сам стартер молчит-либо контакты в нутри в тягивающего либо писец стартеру можно проверить замкнуть на втягивающим 2 больших контакта-должен работать.или не исправна проводка,не работает реле.отвалился контакт в замке зажигания.
  6. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    Подскажите какой код запчасти бендикса для 2.0 инжектор
  7. nikcon
    nikcon Новичок
    3 окт 2012
    11
    С4\45 2.0 ААЕ 1991
    Проверь сначала напряжение на вк. приходит на тонкий провод 12 в. при вкл. стартера. Если да тогда снимай и смотри дальше ,если что подскажу.
  8. Evgen9999
    Evgen9999 Новичок
    19 янв 2018
    1
    Казахстан
    Привет всем.. У меня тоже появилась проблемка со стартером... На холодную начинаю заводить стартер издает звук прокручивания.приходиться работать замком зажигания раз 5 -6.. А на горячую маслает как не в чем не бывало.. Машина ауди б4.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Бендекс меняем..
