на а6 с5 климат контроль проблема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Паша56, 15 окт 2013.
  1. Паша56
    Паша56 Участник форума
    28 сен 2009
    369
    Audi RS6 c5
    не нашел похожую тему))) может просмотрел но близиться зима, а в машине холодно! помогите пожалуйста - климат глючит, заводишь прогреваешь двигатель, ставлю на +23 дует теплый как надо, через минут пять начинает дуть холодный воздух через какой то промежуток времени опять дует теплый, не пойму? Vag без ошибок адаптацию проводил все заслонки адаптированы кроме последней 10, и еще когда начинает дуть холодный прибавляю до HI начинает дуть горячий резко где то с 29 градусов!) подскажите может темка есть уже!)):shock:
  2. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Предположительно, здесь есть ответ на твой вопрос. Мне не помогло:shock:
  3. Паша56
    28 сен 2009
    369
    Audi RS6 c5
    спасибо попробую!!:hi: напишу что получилось!))
  4. Паша56
    28 сен 2009
    369
    Audi RS6 c5
    не помогло!((((
  5. Паша56
    28 сен 2009
    369
    Audi RS6 c5
    может причина в самом блоке климы?))
  6. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Промывать или менять теплообменник. Мыть дешевле))
  7. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Радиатор печки чтоль?
  8. Паша56
    28 сен 2009
    369
    Audi RS6 c5
    и это не блок климы?)))) а как и куда залезть?:shock:
  9. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    угу, его. Параллельно про кондиционер с другом общались и вот всплыло)))
  10. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    радиатор печки имелся ввиду. Снимаешь шланги с него и промываешь лимонной кислотой. Большинству помогает:)
