На А6 45кузов горит давление масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юркович, 3 апр 2010.
  1. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    Всем привет! Подскажите пожалуйста из-за чего может загораться лампочка давления масла? Причем это происходит только при медленной езде, где то до 2000 оборотов, либо когда стоишь. Заранее спасибо
  2. Диня
    Диня Новичок
    14 фев 2010
    50
    AUDI A4 2.8 AAH 1996
    У меня была такая же проблема(ААН 2.8), попробуй померить монометром давление масла. Скорее всего у тебя большой пробег.
  3. Remautotula
    Remautotula Участник форума
    2 ноя 2008
    324
    Audi 100 / 45 2.8 AAH 93г
    Не попробовать а обязательно замерить. Манометр со шлангом оканчивающимся штуцером М10х1
    До выяснения причины (действительно низкое давление или проблеммы с контролем) эксплуатировать а\м не рекомендуется. После замера давления стоит делать выводы и искать причину.
    Пробег лишь косвенный показатель. AAH по системе смазки - тот еще мотор (насос нетипичной конструкции , дополнительные антидренажные и редукционные клапана,два варианта исполнения системы смазки) - там причин много может быть.
  4. Диня
    Диня Новичок
    14 фев 2010
    50
    Случай похож тем, что загоралась ошибка давления масла лишь на определенных оборотах,(1500-2000 об/мин). Почему? Пробег 380000 км, расход масла нормальный, не дымит, каждый котёл давит 11 очков. На холодную давление масла 4 бар, по мере нагрева до рабочей температуры ОЖ и масла, оно упало до 1.5 бар на хх, при 2000 оборотов3.5 бар(измерялось монометром). Почему тогда загоралась ошибка? Всё гениальное просто. На данной модели установлен белый датчик даления масла(1.6-1.8 бар). На этиз оборотах (1500-2000) происходит диагностика маслянной системы, заводские установки следующие: на холодную 3.8 - 4.0 бар, на горячую хх 1.6-1.8 бар, при об. 2000 3.6-3.8, улавливаете разницу? Из-за разницы 0.1-0.3 бар загорается ошибка. решение было установка чёрного датчика 1.4-1.6. бар.
  5. Remautotula
    2 ноя 2008
    324
    Диня:
    Повторюсь- именно на ААН несколько раз кардинально меняли систему смазки. (я писал о изменениях в теме о системе смазки AAH и ABC )
    В том числе конструкторы и с датчиками игрались вплоть до переноса их с торца ГБЦ вниз .
    Так что ничего удивительного.
    Алгоритм остается прежний - измеряем давление механикой и на основании результата ищем неисправность.
