На А5 (S5) разом загорелась ESP, акт. руль, подвеска, корректор фар и давление в шине
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shamus, 23 янв 2013.
  1. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    На А5 (S5) разом загорелась ESP, акт. руль, подвеска, корректор фар и давление в шине. Это скорее всего полетел датчик на колесе? Непонятно причём тут тогда корректор фар?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Не думаю что датчик надо уточнять подключив диагностику... Почему разом - многие системы используют совместно общую инфоормацию и сигналы передаваемые по кан шине . Например сигнал скорости формирует АБС а потом раздает его на блоки климата,мотора,руля,магнитолы и т.д. Сигнал положения кузова формирует блок пневмы и так же отдает его фарам ,ручнику, комфорту и т.д. Потеря такого "общего" сигнала ведет к появлению гирляды ошибок во всех зависимых блоках .
