Мыть не мыть? NG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makkey, 16 мар 2006.
  1. Makkey
    Makkey Участник форума
    18 авг 2005
    145
    A8 D2 3.7Q 99г.
    Проблема в том что на холостых оборотах двигатель не много потрясывает.
    Мне кажется что из-за того что одна из форсунок забилась.
    Расход норма, разгоняется и едет отлично .
    Хочу узнать стоит ли промывать инжектор или нет?
    Заранее спасибо.
  2. bodulay
    bodulay Участник форума
    11 май 2004
    315
    S2 coupe GT3582R
    Ответ: Мыть не мыть? NG
    мыть в самом крайнем случае.
    а что б не казалось едь на диагностику правильную, может и не форсунки
  3. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Никогда не мыл мотор своих машин. Ну нах, потом с электрикой запаришься или еще что всплывет. И потом грязь это, конечно, не эстетично, но как и все в этом мире, рано или поздно приходит к равновесию (по-русски: лишнее отваливается :rzunimagu ). ИМХО.
  4. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    почему это в крайнем?
    промывка впрыска ещё никому не навредила
    возможно что где то подсасывает воздух.. или клапан стабилизации ХХ..
    диагностика нужна
  5. Makkey
    18 авг 2005
    145
    A8 D2 3.7Q 99г.
    С клапоном ХХ все ок.
    Подсасывает воздух?
    врядли.. не думаю тогдабы жрала, а с расходом все ок
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Почему тогда бы жрала? Подсос воздуха вполне реальная причина! Еще ВВ провода, бегунок, крышка трамблера, свечи.
  7. Makkey
    18 авг 2005
    145
    A8 D2 3.7Q 99г.
    Свечи новые провода новые крышка и бегунок ок!
    а как определить сосет воздух или нет?
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Проще всего проверить СО. Вообще самое больное место - черепаха. Подвигай ее влево-вправо, если она треснула (а это частенько бывает) - то услышишь как изменяется работа двигателя.
  9. Podmoskvi4
    Podmoskvi4 Новичок
    23 окт 2005
    96
    Audi 100/44 2.3NF 88г.в.
    Если сосет - звук соответствующий будет -ШШШШШШШШШШ!!!! У меня было такое, да у всех было в конце концов! Меняеш трубки и все, или если дырка в середине трубки - вставь металлическую трубку и изолентой её.......а ваще на диагностику лучше! если не профи в ремонте-дороже выдет!
  10. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Определить место подсоса воздуха можно, пролив, места соединения всасувающего колектора,керосином, или какой-то не сильно воспламеняющей жидкостью, или пробрызгать этиже места любым аэрозолем, на работающем двигателе.
    Что касается промывки форсунок, то вреда от этого не будет. Так же часто забиваются и сетчатые фильтра в распределителе,если мыть, то всю систему.
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    мыл такой же движок виннсом. Причины для мойки - неравномерная работа на ХХ, подтраивание при запуске, иногда глох при переходе на нейтраль. Итог - затратили 1 литр жидкости. Двигатель намного ровнее заработал, пропали эти симптомы почти полностью. После промывки пришлось даже немного обогатить смесь - беднил впрыск. Промывка понадобилась после капремонта двигателя - инжектор был снят и долго валялся в багажнике - видать грязь попала. Так что промывать вполне можно. Но потом свечи менять, или на промывку ставить старые свечи
  12. Makkey
    18 авг 2005
    145
    A8 D2 3.7Q 99г.
    Всем большое спасибо за совет.
    Поеду промою всю топливную систему.
  13. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Личное мнение : я-бы не мыл ,боясь агресивными промывками "убить" мембрану дозатора,а лучше-бы снял форсунки ,проверил на стенде,заменил убитую (лучше все 5 :) )
  14. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Аннологично.
