Добрый день. Подскажите какую флешку читает магнитола, на ауди а4 б8 2008. щас пробовал sd на 2г не х.ра не видит....
SD она и читает Форматни свою еще раз и закинь пару треков mp3, должно все работать.... У меня 32ГБ нормально читает....
В самых первых моделях B8 было ограничение на размер флешки (то ли 4 то ли 8), но 2 гига точно должно читать. Тут на форуме было много тем про это.
Если и другую флешку не будет видеть, то проблема в порте. Не знаю, чистить, разбирать, пропаивать, менять...
Из мануала: "В качестве плат памяти могут использоваться как платы памяти SD, так и ММС. Дисководы считывания плат памяти проверялись с использованием множества имеющихся на рынке продуктов. Несмотря на это в отдельных случаях существует вероятность, что отдельные платы памяти не будут считываться системой. Для защиты плат памяти от загрязнений, пыли и других повреждений их всегда следует хранить в подходящем футляре. Осторожно! Использовать исключительно цельные платы памяти. При использовании плат-адаптеров (составные платы памяти) возможно выталкивание платы памяти из адаптера вследствие тряски во время движения автомобиля. В результате существует возможность, что отдельные элементы останутся в дисководе."
