Суть дела такая. Штатная аудиосистема была такой: Clarion ARX5470 (кассета, тюнер ловит только 104.7),CD чейнджер на 6 дисков. В передних дверях очень маленький колонки.. в штатных местах..подозреваю что на 10 см. Сзади на полке что то похожее неразумительное. Подскажите, какие динамики можно подобрать на передние двери и заднюю полку..чтобы нормальный звук был!
Впереди стоят динамики 13 см. Из них нормального звука не получить. Имхо надо подиумы лепить и ставить 16см
Чтобы нормальный звук был-надо грамотно его делать!Ну и на хрена эти подиумы в передних дверях?Чтоб долбило в ногу?Самый нормальный звук получится,если поставить качественные колонки с большой чувствительностью.На перед ставим 13 в штатные места,аккуратно,чтобы без зазоров между динамиком и корпусом,параллелим их со штатными пищалками(они очень качественные и дорогие,смысл новые покупать если старые исправны маловат),потом желательно поставить такой же комплект в задние двери,и на полку поставить 16 уже.Ну а багажнике должен быть небольшой саб,главное все это отрегулировать,а пищалки подключить через кроссоверы!Всё это сделать достаточно не сложно,было бы желание и средства.У меня с желанием пока напряг))))Стоит китайский пионер и блины сзади,перед обычный,только на левой двери стандарт,а на правой подиум зачем-то прилепили с 16 динамиком и пищалку отрубили.Скоро буду переделывать-фотоотчет за мной!
Усил обязательно. С усем и штатный перед че-то там поет У меня Пионер85бт, усил пионер на перед 2Х50 и чейнджер также Пионер на 12дисков. Ну и сабик. А на заднюю полку ничего не надо, ездить спиной к сцене не айс.
Жалко что у меня штатные пищалки сгорели NOKIAN Тот кто подсоединял забыл конденсаторы впаять и всё пипец жалко их, Хочется вернуть купить. Только не продаются
ну не так это стращно,поздно пить боржоми значит!щас есть много компонентной акустики,можно выбрать и привинтить.если есть бабло-сам решишь чо ставить,а если нет-пищалки ланзар или хендай!дада,они очень хорошо играют!ну а средние частоты пусть хотя бы кенвуд отыгрывает!конечно я за херц!
с 10-ки и с 13-ки нормального звука не будет, они ниже 400 Гц не будут играть, делай подиумы не перед жестко прикрученные в двери 16-е мидбасы, пищалки на стойки или на торпедо , сзади саб, все через усилители к голове и будет и сцена и бас.... проверено...
Я ставил герц 13-е в штатные места с пищалками, зад рокфорд + доп подиум и саб, всё это висело на усе 500ват. - поверьте всё отлично играло. Потом я правда доработал систему заменил голову на 5-ти канальную добавил центр на отдельном усе - просто пестня.
А с чего это 13 не будут ниже 400 играть?Они может ниже 200 играть не будут,а ниже 200 у тебя играет саб(20-200гц,смотря как фильтр настроен),поэтому мидбас при сабе-это чисто для мощи!!!А на качество эти нагромождения на дверях не влияют.Каждому своё!
Саб не должен играть выше 80 Гц, ну 100 максимум (если 4 порядком порезать) - иначе локализация. Поэтому фронт должен отыгрывать честно 80 Гц с необходимым запасом по давлению и искажениям.
НУ соберу в выходные наверное-попробую как будет-с локализацией или без.Буду компонентные ставить с фильтрами на пищалки.
согласен , раньше сам заморачивался с этим, даже сдвоенные 16-шки (DLS R6) в передние двери пихал, даже фото осталось где-то
Все там нормально сделано с переди, ничего колхозить не надо, (если динамики живы еще конечно) В багажник Усилитель с сабом, голову по вкусу. Низ на штатный фронт чуть подрезать с усилителя, и в путь, все играет очень качественно, и все штатное почти. И выглядит великолепно.
Динамики играют в свой объем, там все очень хорошо и компактно продумано. Чуть чуть низа убрать ниже 80 Гц и все будет нормально.
У каждого свои уши. Мне трехполоски на подиумах + два саба фриэйр было не достаточно как по качеству, так и по громкости.
У меня на голове и на усиле отрезан низ так же. На болею этой темой, штатный перед пока меня вполне устраивает. Он без уся мертвый, а с усем любая аккустика играет более-менее. Подиумы нужно делать грамотно, а это дороже аккустики стоит. Японцам везет блин, там штатные в дверях на 16, клей шумку, ставь DLS R6-ые и вперед
Штатная акустика имеет высокую чуствительность, и куда ж ее к внешнему усилителю??? А подиумы под 16 сделать при боле менее прямых руках можно и за день самому, тем с фотkами изготовления полно и материалов надо не таk много
