Музыка с шумом
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Slavik, 14 дек 2006.
  1. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    Audi 100 2.3 91г. AAR
    Помогите, дайте совет, что мне делать и в чем причина! Ситуевина такая: поставил я себе такой звук - голова Alpine 9848, фронт Hertz DSC-130 пищалки в стойках, тыл Sony овалы, усиль VIETA PW 5065, саб Boschmann 10..(150 ном.) в лыжный проем. Беда какая играет все практически супер, не нравится оно когда слушаешь MP3 записи из высокочастотников доносится ужасное шипение, шумы, короче никакого удовольствия от прослушивания музы. Но когда вставляешь обычный лицензионный CD играет отлично, но не всегда некоторые композиции все равно шипят. Из-за чего может такое происходить????? :shock:
  2. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Ответ: Музыка с шумом
    Мож это наводки? Когда типо как шум двигателя и прочие шумы из динамиков слышны? :shock:
    Тада дело в проводах как таковых и в том, как они проложены.
  3. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    В том то и дело что и шумы не постоянные, а только когда играют тихо инструменты, и на болие качественных записях меньше шумов, но все равно есть! А провода тоже я нормальные проложил, набор Mystery брал там все провода были все клемы, предохранитель, никакой самодеятельности! И силовой проложил по правой стороне, а остальные все по средине!
  4. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Тады я пас. Подождем, что гуры АКашные скажут. И я у своего гуру вечером спрошу.
    Никада такого не встречала :shock:
  5. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    И на том спасибо!
  6. HUNTER-S4
    HUNTER-S4 Участник форума
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    вопрос звук (шипение) идет только из пищалок. или можно везде его услышать?
  7. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    #7 Slavik, 14 дек 2006
    Да, именно из пищалок, что их хочеться закрыть рукой! А тем болие они у меня в стойках стоят! Что это может быть? До установки усилка такого не наблюдалось! Ну возможно немного! Но не так что хочеться выключить!
    Может провод к магу поменять? Провести от акума???? :shock:
  8. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    а регулировки не помогают, мож просто надо отрегулировать ВЧ
  9. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    вообще похоже что провод где то перебит, но у тебя звук в 2 пищалки идет
  10. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    Да крутил что только мог. И обе эти дряни пищящие кричат.! Ничего не помогает! Мож просто усил гуано или с магом что то ?
  11. Yopt
    Yopt Участник форума
    27 окт 2006
    244
    Audi A4
    Первое - провода должны быть экранированы
    Второе - расположение акустических проводов - не ближе 10 см. от эл. проводки.
  12. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    усил был бы гавно всё бы хреново работало, а маг вроде нормальный да он по сути после усилка роли большой не играет, я не думаю
  13. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    1. полярность аккустических проводов проверь
    2.Неумелая настроика усилителя мог акустику попалить....
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    + к этому попробуй перекинуть каналы на усе - вдруг с ним что, перекинь акустические провода, межблочники и т.д. действуй методом исключения.
  15. MOTOR23
    MOTOR23 Участник форума
    2 ноя 2006
    174
    Audi 100/45 1991г.в.
    У меня такаяж фигня была. Рассказываю!
    Во-первых поменял провода, во-вторых проверил полярность, но помогло только когда я пищалки заменил! Оказалось чёт внутри перемыкало мальца! Попробуй как я действовать! Мож поможет! И провода силовые и аккустические по разным бортам должны пролегать! Пробуй, пытайся! Удачи!
  16. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    #16 Zauber, 15 дек 2006
    По моему, тоже высокочастотники виноваты, или их питание неправильно организованно. Фильтры на них стоят?
    OFF:
    Какой саб Boschmann брал (маркировка) и как он дышит (качает)?
    Просто в нашей деревне (столица называется) free air нету практически, тильки Китай голимый с качеством для уличного туалета, кроме ух-ух ничего не выдает.
    Недавно в одном магазе появился Boschmann, но продавцы нихера сами не знают. Оборудования у них проверить при покупке нету (типа ставь и сам смотри).
  17. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    Я же говорю набор брал вроде нормальных проводов за 50 $ Mystery (экранированый межблочник 4 канала + силовые + аккустические (тыл фронт). Межблочник проложил по центральному тонелю, а силовой по правой стороне. Так что с проводами мне кажется проблем нет.
    Пищалки через родной кроссовер подключены, полярность соблюдал, может поменять????
    Может и правда подпалил акустику?????????????????
    Придется наверно попробовать поменять пищалки, кто что думает какие брать под мою систему?? Для эксперимента!
    off:
    А саб, я тупо без ящика втулил в лыжную дырку и подключил. В перспективе думаю ящик сколотить! А так пока стучит по мозгам мне нравится! Нужно пробовать, кому что нравится!
  18. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    купи самые дешовые за 100 рублей, они как колонки китайские играют и никаких низов у них нет, и посмотри.
    а полярность лудше не трогай
  19. Cobra_ Man
    Cobra_ Man Bad e-mail
    3 сен 2005
    93
    Audi А6 1.8Т 2002г.чип - продана....
    Значицца так....поставь самый шипящий диск. Я думаю, что это будет диск с большим содержанием верхних частот.
    1. Откинь от усилка ВСЕ колонки, именно от усилка.Саб вообще на время настройки откинь.
    2. Начинай подключать их по очереди, первыми желательно включи овалы.
    Если все будет нормально, отключи овылы, и ВМЕСТО НИХ, НА ТЕ ЖЕ КАНАЛЫ усилителя прицепи фронтальные колонки.
    При одном из включений почти наверняка зашипит твоя система. Шипение высокочастотное - это срабатывание защиты по току на усе. От чего такое может быть - какой - то один, или несколько проводов передавлен на корпус авто. Если провода целые и КЗ нет, проверь кроссоверы на фронтальной аккустике, бывает, что саморез касается дорожек или элементов кроссовера, и... на корпус. Опять срабатывает защита, и ШИПИМ! :)
    99,9 %, что проблема в этом., не один раз встречался с такой байдой, особенно, если установщик не аккуратно выполнил монтаж. :rock: !!
  20. lesnik-a4
    lesnik-a4 Новичок
    23 ноя 2006
    72
    Audi A4/1,8t/quattro/gold/97`
    Ни фига, при чем тут защита, она работала бы все время, не зависимо отдиска mp3 или cd. Да и вообще защита на усилителе обычно срабатывает отключением.
    Я бы попробовал любой другой усилитель. Почему-то мне кажется что проблема именно в нем.
