Значит я собираюсь сделать следующее купил 2-ва савбуфера без корпусных JBL GTO 1200 включать их буду в 2-ва Ома устанавливать в багажник так как мутить бод них корпус не вижу смысла сделал следующее в багажник вставил перегородку прям по середине так чтоб запаску вытащить можно было в эту перегородку врезал два этих динамика вопрос в чем какие лутше усилители поставить на эти динамики. заднюю полку сделал подиум и поставил PIONER E-MOTION 20-ки блины трех полосные по 300 ват купил в задние двери разнесенку PIONER E-MOTION 220 ват а в перед хочу HERTZ ВЫсокие средние и низкие как хочу подключить есть FUSION 1404 Этот усь должен кочать Заднюю полку и ПЕРЕД колонки которых пока нет а задние двери 2-канальный усь тоже думаю Fusion я хотел спросить у прошареных людей что можно добавить или изменить вобщем как лутше будет да на эти 4-усилка планирую ставить коньдеры.ГОловы пока нет какую посоветуете и как на ваш взгляд моя система фотки потом выложу как делал с подробным отчётом
Ответ: Музон В С4 Первая ошибка, динамики задней полки должны быть не в одном объеме с саббуфером . Делай корпус для саба отдельно.
Ответ: Музон В С4 Вторая ошибка, каждый сабвуферный динамик играет в свое объеме, даже одной фирмы и линейки, Третья ошибка зачем в задние двери компонентная акустика, и вообще зачем нужно назад чтото ставить? Если некуда денег девать то купи нормальную голову и усилители, а г...о всегда успеешь накупить.
Ответ: Музон В С4 голову НАКАМИЧИ(или НАКАМИШИ) незнаю как правильно. о це ГОЛОВА!!!!!!! дороха конечно,но весчь!!
Ответ: Музон В С4 и получишь "ВЕНЕГРЕТ", причем из самой дешевой "столовки" - не по деньгам, по звуку. P.S. "колбасы" не будет тож
Ответ: Музон В С4 Это как это "не вижу смысла", просто врезал и все? с таким успехом их можно просто положить в багажнике:[:]||||||
Ответ: Музон В С4 думаю с колонками пионеровскими погорячился. Вооще я бы на твоем месте сначала купил себе хорошую голову, и на перед колоночки. Затем бы рашил вопрос с сабом. И не особо заморачивался бы с бескорпусными.лучше бы взял в зя. Ну и уже на последок, подкопив деньжат при необходимости на полочку ченить врезал. Ну и конечно накопив еще бабла, сделал достойную шумку по мимо всего этого с полкой отдельный разговор, менять на дерево! а главное крепить оч крепко, почти намертво.т.к. при работе саба издает она пренеприятнейшие звуки сам проверял
Ответ: Музон В С4 что-то кисель у тебя какой-то! присоединяюсь к GreonicMan'у! начни с хорошей головы. я сначала взял Pioneer P88RS. затем купил фронт 2х компонентный (DLS UP6), тыл (на подзвучку, DLS 226). затем купил два усилителя Audio System. 4.150 и 2.130 и саб MTX RT200 (200 Вт номинал, 400 пик) правда, отдельно я поставил только голову. остальное купил не сразу, но поставил сразу.
Ответ: Музон В С4 интересно звучит мутить подиумы Не забывай про закрытый объем иначе деньги на ветер. получается у тепя спереди будет 3 компонента? В панеле тоже объем лучше выдерживать.
Ответ: Музон В С4 Если подиумы и колонки будут грамотно установлены, то в торпеду ничего не надо ставить, или в топеду или подиумы!
Ответ: Музон В С4 Вотздесь мона посмотреть пример изготовления http://leshii.ltd.ee/pics/?d=/car_audio/harry_audi&page=1
Ответ: Музон В С4 Тут ты не прав. Мидрэнчи(среднечастотники 10 или 8), чтобы не разрывать частоты, надо ставить как можно ближе к пищалкам, то есть в торпеду. А чтобы поднять сцену высокочастотники ставят в передние стойки.
Ответ: Музон В С4 ОБМАН. С 2002 года брэнд НАКАМИШИ принадлежит российской компании "Русская игра" и выпускается в Китае. Так что хорошие накамиши только до 2002 или 2001 года.
Ответ: Музон В С4 Ошибка три: надо начинать с кабулей, проводки, подиумов и только потом выбирать акустику. Голова - только Урал Концерт, Пион 88 или Блау 74 Бремен. А если трехполоска, то только Урал, без вариантов. Акустика - Морел, Хертц, Фокаль, АД, Саун Стрим, Итон и т.д. ВСЕ ИМХО.
Ответ: Музон В С4 Ни один Альп до 1000 бачей не может разрулить трехрполоску. Просто не может. А у Урала - 6 каналов, 6 полноценных!!!! фильтров, режет все частоты, 6 балансов, 6 каналов временных ЗАДЕРЖЕК. Настоящий 24 битный АПЦ и ЦАП. 30!!!!! полосный эквалайзер. И все это за 450 бакинских. И где АЛЬП???
