Где или у кого можно недорого проверить и настроить инжектор КЕ-Jetronik. Внезапно перестала заводиться на холодную, заплавали обороты на холостых:cry2: . На холодную пока СО сам не добавишь не заводится, такое ощущение, что смесь на холодную очень обедненная. На горячую заводится сразу, но внезапно может заглохнуть на холостых, заводится сразу без проблем. Посоветуйте толкового мастера с головой и руками.
Ответ: Мужики выручайте... А кто нибудь еще, а то судя по таким же симптомам у народа на форуме в Инжекторкаре не очень то могут разобраться.
Ответ: Мужики выручайте... такая же машина, такая же фигня, один в один. только одна разница - заводится, но страшный расколбас на золодную, пока не добавишь газу. Буду менять датчик ТОЖ на мозги... На 99,9 проц грешу на него.
Ответ: Мужики выручайте... Датчик ТОЖ новый, как и все датчики, провода, свечи, крышка трмблера, бегунок.Насос давит на выходе 6.7, не могу понять либо расходомер (воздухомер) воздуха, либо регулятор давления, либо где-то подсос воздуха. Пусковая форсунка работает, датчик ХХ тоже.Все произошло за одну ночь в гараже, приехал, поставил, все отлично работало, на утро поменял воздушный, топливный фильтра и свечи и пи...ц, начался гиморррррррой.
Ответ: Мужики выручайте... Мужики, кроме injektorcar есть ли еще проверенные мастера по инжекторам.Не верю, что только в сервисе могут решать наши общие проблемы с КЕ-jetronik. Есть еще какие нибудь опытные наработки по ремонту инжекторов?
Ответ: Мужики выручайте... попробуй другой фильтр на запуск и как себя машина вести будет... Раз говоришь менял.. може он !фирменный! Пусковая точно работает, иначе не так просто завести... ХЗ даже
