привет всем такая штука случилась после морозов авто на улице не гараж ,не заводится вкл зажигание стартер крутит хорошо но не хватает сижу мин 10 кручу его пока не заведу ,потом еду погороду разогретая она конечно глушу потом она заводится как часы сразу в течении дня но если постоит больше 6 часов опять та же проблема ,крутиш пока не заведется, пацаны посоветовали на работе посмотреть искра есть или нет, вышел утром снял центр провод с трамблера отсоединил его от наверное она катушка называется и кинул попроб завести и смотрю с салона искры нет , пацаны говорят у нас на класике окисляются контакты на какомто комутаторе или кондере ,а у нас тогда что помогите понять и найти в чем проблема где что посмотреть что у нас окисляется и где на 80ке куда идут провода маленькие от трамблера, где этот комутатор какойто ,или может причина в друком подскажите ,заранее всем спасибо
Если я отвечу - Смотри ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО КАРБЮРАТОРА - тебе это что-то,даст?Ты сможешь САМ проверить? ...........
Я не мастер, но мб масло пора поменять. У меня комутатор находиться с левой стороны от педалей под пластиковой обшивкой, посмотри там. Сам менял, поставил от ВАЗ'кой 9-ки проблем с ним нет.
Всё когда то бывает в первый раз, у меня один знакомый в 18 лет мотор от 41 москвича перебрал и завёл, сейчас бошку снимал и отдал на шлифовку от w12 6 литров и тоже завёл, хотя не учился на автослесаря, главное желание, упорство и руки не из жопы.))
прежде чем лезть в машину и задавать вопросы на форуме - надо хотя бы книжку по своей машине скачать с интернета (или онлайн-руководства посмотреть) и узнать, где у неё коммутатор а где трамблер. там все расписано. в т.ч. и перечень основных неисправностей. обленились совсем ..... и только после этого лезть в машину. а то как обычно бывает, отвинтят какую-нить хрень, а потом на форуме спрашивают: "ой, а что за это штучка такая?"
Снимите трамблер и посмотрите в каком состоянии бегунок и контакты на крышке...прежде чем лезть куда то дальше...бегунок стоит не много,но судить по состоянию нужно, возможно и крышку трамблера под замену)))а дальше будет видно.
Если он снимет трамблёр, то он его хрен на место поставит. Просто надо КРЫШКУ скинуть. ЗЫ........ты научишь.
