Мужики подскажите
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем jumper1982, 31 июл 2009.
  1. jumper1982
    jumper1982 Новичок
    31 окт 2007
    13
    Где находится предохранитель на передний прикуриватель?Как его найти среди остальных?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.145
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как где?...в машине.
  3. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    №33, вроде бы, левый торец панели
  4. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Я полагаю, что народ и рад бы помочь, но не знает , какая у автора машина...
    Будет правильнее написАть об этом.
  5. jumper1982
    jumper1982 Новичок
    31 окт 2007
    13
    Спасибо я знаю где предохранители находятся но какой именно на прикуриватель не знаю.Allroad американец 2.7
  6. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    427
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    Предохранители
    Отдельные электроцепи защищены плавкими предохранителями. Предохранители расположены под крышкой на левом торце панели приборов. Для снятия крышки вставить отвертку в выемку крышки и поддеть ее. С внутренней стороны крышки крепится кривошипная рукоятка для аварийного отпирания сдвигаемой панели крыши. В правом ряду размещены два запасных предохранителя.
    Замена предохранителя
    • Выключить отказавший потребитель тока.
    • Снять крышку предохранителей.
    • По таблице предохранителей (см. следующую страницу) определить, какой из них относится к отказавшему потребителю тока.
    • Взять закрепленный с внутренней стороны крышки пластмассовый пинцет и извлечь пинцетом перегоревший предохранитель.
    • Перегоревший предохранитель (характерный признак - расплавленная металлическая пластинка) заменить новым, рассчитанным на такой же ток.
    • Установить на место крышку предохранителей.
    Примечания
    • При быстром перегорании предохранителя проверить как можно быстрее на предприятии Audi систему электрооборудования.
    • Всегда иметь в машине несколько запасных предохранителей. Месторасположение запасных предохранителей -см. левую колонку.
    • Некоторые из приведенных на следующей странице предохранителей относятся только к определенным модификациям или входят в заказную комплектацию.
    Внимание
    Ни в коем случае не "ремонтировать" предохранители. Это может привести к серьезным повреждениям других компонентов электрооборудования. При определенных обстояв тельствах может даже возникнуть пожар.
    Цветовые обозначения предохранителей
    светло-коричневый....................5 Ампер
    красный....................................10 Ампер
    голубой.................................... 15 Ампер
    желтый.....................................20 Ампер
    естественный (белый)..............25 Ампер
    зеленый....................................30 Ампер
    САМОПОМОЩЬ
    Защищаемые предохранителями цепи
    № Потребитель
    1 - обогреваемые жиклеры стеклоомывателя..............5
    2 - фонари указателей поворота.........10
    3 - реле устройства очистки фар, освещение (вещевой ящик, кондиционер, автоматическая трансмиссия, комбинация приборов)....................5
    4 - освещение номерного знака .............................5
    Ампер
    № Потребитель
    5 - комбинация приборов, обогрев сидений, испытательный штекер системы регулирования скорости, контроль ламп, катализатор, дизельлампы, индикация включенной передачи, освещение выключателей, переключатель зеркал и их электродвигателей, контрольная лампа подушек безопасности, индикация наружной температуры, кондиционер, автономный отопитель, панель крыши с солнечной батареей, помощь при парковке, органы управления отопителя, система навигации, телефон / телематика, пневматическая подвеска..............10
    6 - замок с центральным управлением, управление стеклоподъемниками ....5
    7 - противо-блокировочное устройство тормозной системы (ABS), выключатель сигнала торможения, датчик педали сцепления...............10
    8 - телефон / телематика......................5
    9 - обогрев зеркал...............................10
    10 - автоматический регулятор угла наклона фар............................5
    11 - система регулирования скорости (автоматическая трансмиссия) / понижающая передача (LOW RANGE)................10
    № Потребитель
    12 - диагностика подачи напряжения . 10
    13 - фонари сигнала тормоза............. 10
    14 - плафоны, фонари для чтения, охраняя сигнализация, косметическое зеркало, запоминающее устройство положения сидений ..10
    15 - комбинация приборов, кондиционер, запоминающее устройство положения сидений и зеркал, автономный отопитель, система навигации .....................10
    16 - электронная программа устойчивости.................................5
    17 - система навигации, регулирование дорожного просвета, пневматическая подвеска, автоматический регулятор угла наклона фар.........................10
    18 - дальний свет правой фары..........10
    19 - дальний свет левой фары............ 10
    20 - ближний свет правой фары, регулятор угла наклона фар........ 15
    21 - ближний свет левой фары, регулятор угла наклона фар........15
    22 - задний правый габаритный и стояночный фонари....................5
    23 - задний левый габаритный и стояночный фонари..............,.....5
    САМОПОМОЩЬ
    № Потребитель
    24 - стеклоочиститель, насос стеклоомывателя, реле прерывистого включения.............25
    25 - вентилятор отопителя, кондиционер, автономный отопитель, панель крыши с солнечной батареей.....................30
    26 - обогрев заднего стекла, режим рециркуляции воздуха..................30
    27 - стеклоочиститель заднего стекла, обогрев рулевого колеса.............15
    28 - топливный насос, дополнительный насос дизельного двигателя........20
    29 - управление двигателем...............30
    30 - подъемно-сдвижная панель крыши...............................20
    31 - фара заднего хода, система регулирования скорости, автоматическая трансмиссия, диагностическая розетка, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим экранированием, рециркуляция ОГ (тактовый клапан)...................15
    32 - управление двигателем ..............20
    33 - прикуриватель..............................15
    № Потребитель
    34 - управление двигателем................15
    35 - штепсельный разъем для прицепа..................................30
    36 - противотуманные фары, задняя противотуманная фара.....15
    37 - радиосистема...............................20
    38 - фонарь освещения багажника, система замков с центральным управлением, управление стеклоподъемниками....................20
    39 - аварийная световая сигнализация.................15
    40 - звуковой сигнал............................25
    41 - противо-блокировочное устройство тормозной системы / электронная программа устойчивости (гидроагрегат, клапаны)...............25
    42 - электронная программа устойчивости................................25
    43 - S-контакт (радио)...........................5
    44 - обогрев сидений,
    автономный отопитель.................30
    Автомат защиты от перегрузки электрических цепей
    Стеклоподъемники и сиденья с электроприводом контролируются автоматами защиты от перегрузки электрических цепей. После устранения перегрузки (например, в случае примерзания стекол) они вновь включаются автоматически через несколько секунд.
  7. jumper1982
    jumper1982 Новичок
    31 окт 2007
    13
    Спасибо огромное
  8. super-mario
    5 мар 2009
    427
    сейчас выложу всю инструкцию по эксплуатации на русском - думаю всем пригодится у кого нет ее:[:]||||||:beer: с картинками :)
  9. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Доброго времени.
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2003 г.
    Какая-то глупая ситуация у меня. Постоянно перегорает предохранитель левой передней фары. Но перегорает он только, когда подвеска находится на втором уровне. На третьем всё нормально. Когда по городу на третьем уровне езжу до 80 км/ч, фара горит. Если превышу - подвеска начинает опускаться во второй и перегорает предохранитель. Когда помню про него - езжу с противотуманками, когда забуду - приходиться менять.
    Подскажите, в чём подвох?
  10. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Надо ошибки посмотреть по фарам, из за датчика уровня наверное....или из-за проводов к ним..на фары идут левые...
  11. slawal
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Нет ошибок!
    Добился того, что с олроудом всё в порядке. Только предохранители горят во втором положении подвески...
    Пока езжу на третьем. На трассе переключаю на противотуманки - и вперёд.
    В городе переключаю на ближний свет.
