Мужчины помогайте....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем REDLINE61, 28 янв 2006.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #1 REDLINE61, 28 янв 2006
    :cry2: Проблема такая- дергается на ходу независимо от оборотов, t, скорости и т.п. Причем не всегда, а когда ей захочется.Холостые отрабатывает всегда и заводится без проблем. Провода, свечи, крышка трамблера, бегунок, фильтр топлива все новое.
    Сканер сказал все ОК, даже супер., топливо тож.
    На сервисе сказали, чтоб притходили када сдохнет...не хоцца дотягивать до этого....холодно будет замерзать.
    Была похожая ситуация летом. Оказалось, что крышка трамблера пробита, поменяла. Все прошло. Теперь повторила процедуру-результат нулевой!
    В общем, если есть какие догадки напишите плиз
    Ауди 100, С4,93 г.в, АБК,2.0
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Мужчины помогайте....
    Привет!
    1. давление в топливной системе
    2. потенциометр
    3. лямбда
    Пи диагностике может не показать по некоторым позициям. Лямбда на твоем движке одна, попробуй отключи от нее черный провод и прокатись.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Похоже сетку на бензонасосе почистить нужно.:umnik:
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    если сетку, то постоянно хреново было бы, плохо заводилось!!! мехвпрыск. и давление не очень... А если в баке болтается куча дерьма. то вполне возможно. Достаточно вынуть насос и просто посмотреть
  5. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Привет!
    Давление меряли в первую очередь, лямда новая, а вот потенцометром нада заняться....в этом месте поподробнее, если можно.
  6. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    присоеденюсь к сетке в баке.если она забита , то на холостых потребление бензина не такое огромное и движку хватает того что насос успевает проктчать, а когда едет насос из - за засорённости не успевает подать необхолимое колличество топлива
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ага, 2 дня успевает на любых оборотах и скоростях, а в каку-то минуту на низких оборотах не успевает... Нет однозначо, проходили это все... Засореная сетка дает стойкую симптоматику!!!!
  8. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
  9. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    у потенциметра расходомера большой диаазон, поэтому его надо вскрыть и почистить спиртом. Должно помочь. Если не помогает - сдвинуть грабли на 1 мм всторону на той же дорожке - вылечится 100%.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибаешься была именно такая же ситуация(когда как) после чистки сетки всё стало ОК
  11. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    смитря как ездить до каких режимов раскручивается движок
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня было на высоких оборотах,НО всё зависит от того, на сколько сетка грязная.
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Цитирую: Проблема такая- дергается на ходу независимо от оборотов, t, скорости и т.п. Какая сетка, вы че, парни????
  14. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    На любых оборотах, на любой скорости... Я свои мыслы сказал исходя из свого опыта. У вас другой опыт... Спорить не буду. Все возможно, но логики не вижу... Если бы машина утыкалась на высоких оборотах - тогда да, похоже на сетку... а тут см.цитату.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это всего лишь одна из возможных причин,а их может быть миллион.От "пробитой" свечи,до сгоревших "мозгов"Просто высказываем свои предположения.:beer:
  16. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    ааа, ну тогда согласен! А еще я ЗА дерьмо в баке!:) - такое как раз бывает, плещется и затыкает насос! Но это ооочень редкий случай...
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    На счет 2х дней не скажу, но за один день моя девочка успеет и поездить и мозг сделать дерганьем, как только мысленно ее похвалю.
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Да нормальный режим езды...я же девочка...
  19. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Надо все проверять и исключать. Тут истины не найдешь. Просто направление куда мслить:)
  20. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Так не хвали и езди - радуйся: :)
