Multitronic, audi a4, 2001. "Стучит" на холоде.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svd, 21 фев 2006.
  1. svd
    svd Bad e-mail
    21 фев 2006
    12
    Audi A4 2.0, 01г.
    Суть проблемы - пока машина не разогрета (даже не на большем морозе), при остановке машины (педаль тормоза, коробка в положении D) происходит щелчок (хорошо слышаемый в салоне). Даже не щелчок, а отчетливо слышно какое-то переключение (очень громко). Как только машина прогревается до 90 + немного времени, звук пропадает (хотя иногда слышен и на разогретой машине, но очень редко). В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо за любой совет!
  2. Serg a4
    Serg a4 Guest
    Ответ: Multitronic, audi a4, 2001. "Стучит" на холоде.
    Проверьте масло в коробке или если давно не меняли замените... может конечноне из-за этого, но замена масла лишней не бывает...
  3. svd
    svd Bad e-mail
    21 фев 2006
    12
    Audi A4 2.0, 01г.
    Я тоже грешил на масло. На когда приехал в сервис, то выяснилось, что официально масло в Multitronik'е не меняют.
